présentation de ma Clio Williams PH1 Numerotée 4815, en projet montage du fameux moteur F7R 710.
L'achat de la clio date au mois Octobre 2007, me voila partis chercher la bête sur Marseille au frere de Cup.
Clio Williams qui totalisent 240 000 kms avec son moulin d'origine, avec à côté la prépa d'un F7R 710 donc 2.0l 16s qui est monter dans les Megane 1 coupe.
Qui lui recoit culasse prépa, AAC, Piston forgés, bas moteur équillibré, VM allége,etc... plus refection à neuf complete.
Place au photos:
Clio Williams N°4815:
Moteur:
-Collecteur megane Cup Inox Orbisoud (Copie)
-Ligne GR.N inox P.A.S
-Admission GR.A avec filtre de remplacement Green
-Puce (je sais pas trop
-Radiateur D'huile
-Bougies NGK Iridium
Chassis:
Moteur:
-Biellette GMP RS
-Support côté distribution RS
-4ieme Support moteur RS
Train avant:
-Freinage R21 2.0L turbo
-Plaquettes EBC Green
-durite sur-mesure raccord bango
-cale pour etriers
-Combinés filités GR.N Blistein
-Dot 5.1
Train arriere:
-Etriers Clio RS
-plaquettes EBC Green
-durites avia
-Dot 5.1
-Cales 1Cm
-Blistein rotulés
Carrosserie:
Interieur:
-Sieges avant remplace des meilleur
-Nettoyage moquettes
-Volant Swiss Champion
-Soufflet de vitesse neuf
Exterieur:
-Peinture complete
-Parc-choc avant neuf
-Feux avant neufs
-Baguettes de toit
-Baguettes de portes
-Baguettes de coffre
-Sigle "2.0"
-Pars-brise
-Calandre PH1
Place au photos:) :
Lors de l'achat:
Moteur:
Chassis:
Préparation moteur F7R710:
Suite F7R 710:
Ensuite, petit déglacage des cylindres:
Avant:
Après:
Brouette 2.0l 16s en prépa!
Et ce matin petit colis reçu:
Les vielles:
Petit nettoyage, avant la remise en place:
Préparation avant de les remettres:
Mise en place des bagues:
Seconde étapes le bas moteur:
Montage des coussinets de Bielles+paliers de vilo:
Les cales du vilo:
Vilo+Vm mise en place:
Pistons en place:
Cherchez l'erreur sur la 2ieme photos.
Culasse F7R 710:
Côté admission:
Côté Admission:
Préparation des pieces:
Poulies AAC sur-mesure:
Divers 710:
Moteur lors de son achat:
