Conseil sur fuite d'huile
MR
Message par MR » 26 août 2007, 22:12
La fuite derrière le volant moteur n'amène pas trop d'huile sur l'embrayage
Toffer ...En Peugeot ^^
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 26 août 2007, 22:46
MR a écrit :La fuite derrière le volant moteur n'amène pas trop d'huile sur l'embrayage
Ok c'est bon à savoir. Bon je vais la passer sous pont pour regarder tout ça. ;)
Pedro Lito
Re
Message par Pedro Lito » 29 août 2007, 19:24
Re...,
Je reviens à la charge pour un conseil. Voilà est-ce qu'il est possible d'accéder au joint spy par le bas mais sans pont?
Genre je la met sur chandelle, je maintient le moteur et je laisse tomber la boîte à terre sans la sortir complètement? Ca m'éviterai de devoir me faire ch... à la rentrer après? :?
Merci d'avance. ;)
Switch
Message par Switch » 29 août 2007, 19:48
Ca semble galère honnêtement ! Je sortirai la boite à ta place.
Wishmaster
Message par Wishmaster » 29 août 2007, 19:53
Si j'étais toi, je ferais les 3 joints: carter d'huile, joint spy derrère VM et joint de palier n°1 car c'est prendre des risques à recommencer le boulot.
Oui biensur faisable sans pont, calée bien haut sur chandelles, dépose berceau et BV et là après c'est royale même pour le carter d'huile
CLIO 16S 2.0 L et j'en suis heureux !!!
[img]http://img156.imageshack.us/img156/9478/avatarperso27vh.jpg[/img]
Pedro Lito
Ok merci
Message par Pedro Lito » 29 août 2007, 19:53
Switch a écrit :Ca semble galère honnêtement ! Je sortirai la boite à ta place.
Ok merci. ;)
Je pensai que de la descendre de qq centimètre me permettrai de sortir ensuite le volant moteur. ;)
Bon dans ce cas là j'utiliserai le pont
SounD
Message par SounD » 29 août 2007, 19:54
sors ta boite comme ca tu verra si ton joint sera vraiment en place et ca sera bcp plus simple pour le mettre
ca serai bete de recommencer ds 10000kms :D
Message par Franckymania » 29 août 2007, 21:38
Comme Wish, pas besoin de pont, tu la mets bien haut sur chandelle et tout peut se faire pas en dessous.
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 29 août 2007, 22:27
Franckymania a écrit :Comme Wish, pas besoin de pont, tu la mets bien haut sur chandelle et tout peut se faire pas en dessous.
Bien bien. Bon avant je vais me changer quand même le joint de carter comme ça hop j'y verrai mieux entre les deux! ;)
Message par Franckymania » 29 août 2007, 22:31
C'est pas un joint à acheter malheureusement, c'est un joint a la pate que tu dois (bien) faire toi meme :|
