[topic] 2 cartos dans la bagnole
belliv
Message par belliv » 07 mars 2007, 10:39
Oui vaux mieux débrancher la batterie (par le - ou le + comme vous voulez, démerdez vous :D)
La légende dit que certains params sont gardés dans la ram du micro (le 68HC11), comme le compteur de cliquetis , etc. Après, j'ai jamais vérifié ! et comme le micro est alimenté en + direct batterie, perso je le fais à chaque fois ..
Laurent, Willy SC n°053 Powa
Triumph street Triple 2016
Message par Franckymania » 07 mars 2007, 10:47
belliv a écrit :Oui vaux mieux débrancher la batterie (par le - ou le + comme vous voulez, démerdez vous :D)
Ben la legende je croyais aussi que c'etait une legende jusqu'au jour ou j'ai ete bloque au bord de la route a essayer mes 3 puces en vain et 1H comme cela jusqu'au moment ou j'ai debranche la batterie.
Donc tu me confirmes que le micro est alimenté en + direct batterie mais alim logique ou puissance ? (derniere question :D )
Si tu sais pas, tant pis, je regarderai moi meme
Et je vais faire ce montage avec un interrupteur, et je ferai un tuto, c'est debile mais ca aide bien :D
david 16s
Message par david 16s » 07 mars 2007, 10:51
Franckymania a écrit :Et je vais faire ce montage avec un interrupteur, et je ferai un tuto, c'est debile mais ca aide bien :D
Je suis demandeur pour le tuto de Franck :D
T'es en train d'écrire une vraie bible là!
[img]http://perso.wanadoo.fr/schemy/avatar_clio16s.jpg[/img]
Arnaud
Message par Arnaud » 07 mars 2007, 10:58
Sinon francky, tu debranches le calcu du faisceau, pas de souci :)
Message par Franckymania » 07 mars 2007, 11:00
Arnaud a écrit :Sinon francky, tu debranches le calcu du faisceau, pas de souci :)
Ouais c'est une bonne idée certes mais l'objectif d'une puce avec 2 cartos et de ne plus avoir a acceder au calculo donc la batterie reste encore le point le plus accessible :)
La modif sur le calculo n'est pas le probleme, le seul souci que je vais rencontrer est de trouver un programmateur d'eprom pour faire l'eprom combinée :x
Ca coute diablement cher sur le net alors que c'est vraiment rien a faire :cry:
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 07 mars 2007, 11:00
là n'est pas la question, il va te sortir
ou il t'apprécie et tu diras rien :D
Switch
Message par Switch » 07 mars 2007, 11:01
Tu mets un coupe circuit et t'es peinard ;)
Message par Franckymania » 07 mars 2007, 11:03
Raté :P
La question n'etait pas de savoir la manip pour debrancher le + et le - mais plutot ou le faire de la maniere la plus simple possible :P
Switch a écrit :Tu mets un coupe circuit et t'es peinard ;)
Effectivement d'ou ma question si le micro est alimenté en logique ou puissance car ce sont 2 alims distinctes
Modifié en dernier par Franckymania le 07 mars 2007, 11:04, modifié 1 fois.
Arnaud
Message par Arnaud » 07 mars 2007, 11:04
:o quel rapport ma loute? :D
