c'est tordu
dd16v
Message par dd16v » 09 janv. 2007, 23:16
triangle changé
Modifié en dernier par dd16v le 07 janv. 2008, 13:48, modifié 1 fois.
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 09 janv. 2007, 23:23
ce qui est sur cest que le berceau est à changer
le carter d'huile serait aussi à changer pour ne pas prendre de risque
pour le triangle, difficile à dire
Message par Ben74 » 09 janv. 2007, 23:29
erf change tout mon coco :)
berceau triangle une bielette de direction , le carter c bon
Clio s 02
Message par Clio s 02 » 09 janv. 2007, 23:48
A ce tain la ( :boulet: ) change pour un avant train de wiwi lol
dd16v
Message par dd16v » 07 janv. 2008, 13:50
Voila toutes les photo
on vois bien la nature du choc (trottoir et que elle monté un peu dessus meme ; les rayures)
vous pouvez me confirmer le tarif de prix and berceau ?
16SV berceau moteur 7700818251 193.81 €
a votre avis je dois changer la barre stab ?
[img]http://dfg06.neuf.fr/k2000.jpg[/img]
trez31
Message par trez31 » 07 janv. 2008, 14:09
Pas de bol, une barre stab, c'est assez solide quand même...
Je serai toi, je changerai le nécessaire, c'est a dire berceau, triangle, biellette+rotule de direction (à y'être, change l'autre coté aussi, ca sera fait pour 30-40€...), ensuite passe la géométrie et en fonction des valeurs, tu verra s'il y a autre chose qui a morflé.
Le gars que je suis entrain de dépanner a fait la même que toi, sauf qu'au lieu que ce soit le berceau qui se soit plié, c'est une des deux vis de la rotule inférieure qui a fait fusible, mais le triangle s'est légèrement tordu...
Par prudence, je change le triangle, les 2biellettes+rotules+soufflets même si à première vue, elles n'ont rien, j'attendrai les résultats de la géométrie pour voir si la fusée a chargé.
[Pour ton berceau, va en chercher un en casse en bon état, c'est les mêmes sur toutes les clio sauf sur les wiwi]
MR
Message par MR » 07 janv. 2008, 19:55
Ah ben maintenant elle va moins bien marcher :lol:
Berceau , triangle, bielette de direction , jante , verifier le moyeu..;Géométrie , controle des longerons en visuel
Toffer ...En Peugeot ^^
Wishmaster
Message par Wishmaster » 08 janv. 2008, 00:19
[/quote]
Non car avant qu'elle soit tordue faut vraiment y aller, c'est le reste qui fait fusible avant. Par contre n'oublie pas les silentblocs de barre stab ceux aux extrémités et tant qu'à faire ( c'est pas pour le prix que ça coûte) ceux du milieu ;)
CLIO 16S 2.0 L et j'en suis heureux !!!
[img]http://img156.imageshack.us/img156/9478/avatarperso27vh.jpg[/img]
