SONDE T° HUILE, question urgente!!!
Snaky
Message par Snaky » 20 août 2003, 22:08
la 18 ? c un joint la piece 18 :lol:
Nit
Message par Nit » 20 août 2003, 22:13
LOL :lol:
Hehe ca devient complique ce post :) entre les saucissons et les scritchs :)
" Vaut il mieux risquer une amitié sincère pour un amour incertain? "
[img]http://www.danasoft.com/sig/Tenerife.jpg[/img]
spider16s
Message par spider16s » 20 août 2003, 22:24
MacFly76
Pour la temperature/nivveau d'huile c la piece 9 la longue avec 3 fils.
ref 7700826667 SONDE NIVEAU 55€ Ht (g la facture sous les yeux.
Nit
Message par Nit » 20 août 2003, 22:33
La temperature qui fait aussi niveau d huile c est la numero 9 sur le shema :)
Logiquement si ton niveau d huile n est pas au Max, ca nr risque pas de couler quand tu vas la demonter.
REF
77 00 826 667 SONDE NIVEAU HUIL 55,00€
Moi j ai pas de facture j ai un outil + rapide :)
Switch
Message par Switch » 20 août 2003, 23:30
attention yen a 2 types : une pour carter 4,2L et une pour carter 6L :D
sterile1664
Message par sterile1664 » 20 août 2003, 23:36
de toute façon, ça ne peut pas couler, à l'arrêt, il n' y a pas d'huile jusqu'au bloc, à moins que... :boulet: .
normalement, une fois vidé le deuxième bidon tu t'inquiète :D
pour moi, c'est la sonde à l'avant, car ma jauge ne marche plus, mais la température si, donc...
MacFly76
Message par MacFly76 » 21 août 2003, 07:54
spider16s a écrit :MacFly76
OKI alors est-ce possible que la partie niveau fonctionne et que la T° ne fonctionne pas sur la meme sonde???
Un des 3 fils est HS?
spider16s
Message par spider16s » 21 août 2003, 09:35
C tout a fait possible, c le pb ke g eu et c t carrement le composant dans la sonde ki ete grillé.
Nit Je pe l'avoir stp :copain:
MacFly76
Message par MacFly76 » 21 août 2003, 11:44
Bon ca y'est jlai commandé!
donc la ref 77 00 826 667 :o Si c pas la bonne ca av fighter :boxe: avec Rino.
Bon je change ca samedi!
Je ferais un piti compte rendu des travaux dimanche :D
Bye et merci a tous :wink:
mouradd
Message par mouradd » 11 avr. 2008, 00:51
Snaky a écrit :Image
pour les accrocs , les 2 autres sondes :)
Quelqu'un connaitrait le pas du filetage du manocontact tdb ? soit la pièce n°15 :)
