Ma voiture a coupé net
Ben la je pars en randonnée, pour la matinée, apres je suis pas la cet aprem. Donc je t'envoie un mp ce soir!
a++
Thomas
a++
Thomas
[url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=cliodeface6vi.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/467/cliodeface6vi.th.jpg[/img][/url][url=http://img170.imageshack.us/my.php?image=maclio1nw9.png][img]http://img170.imageshack.us/img170/7393/maclio1nw9.th.png[/img][/url]
Salut!!!
Voila mon probleme semble reglé... En fait c'est un capteur de temperature qui fouttait le calculo en cours jus... ou un truc du genre... C'est con l'electronique...
Voila, en tout cas, merci pour vos reponse!!! Maintenant au moins je sais ce que c'est qu'un capteur pmh et je sais aussi comment verifier le jus aux bougies et comment voir si l'essence arrive!!!!!
a++
Thomas
a++
Thomas
Bonjour a tous!
Bon bah ca allait super bien depuis que j'avais eu le probleme, aucun soucis... et la hier je pars, je fais 1 km et paf ca coupe!
J'attends 30sec et ca redemarre, et 30 sec apres ca recoupe.
Alors il faut savoir que j'ai fait absolument aucune modif mise a part que j'ai changé la gaine de 80 en alu qui a explosé par de la gaine en silicone (de la boite a air au parechoc).
- On ne peut pas mettre en cause le capteur PMH, car j'en ai 2 maintenant, et ils fonctionnent tout les 2.
Est ce que ca peut venir du calculo? La j'utilise un calculo avec une puce modifiée. Sachant que je suis allé a nogaro avec, j'ai fait pas mal de bornes sans aucun soucis.
Je fais essayer un autre calculo, avec puce d'origine, et la brancher au kts pour voir.
Voila, si vous avez d'autre suggestions, je suis tout ouïe!
Merci d'avance!
a+
Thomas
Merci d'avance!
a+
Thomas
clio16s 160CV
- Franckymania
La ma voiture est chez mon mecano, j'y vais demain a la première heure et on va voir ca, on va brancher mon 2eme calculo aussi pour voir ce que ca donne. Mais c'est bizare, ca marchait nikel et paf d'un coup comme ca... ca coupe.
Autre chose:
- j'ai refoutu un pet de graisse tres leger sur mon filtre green dans ma boite a air.
- La voiture n'avait pas tourné depuis 2 semaines, voir 3.
je verrai bien demain ce que dit le KTS.
Enfin deja, le KTS, ca veut dire 120€ minimum de facture... c'est cool
EDIT: Le voyant de defaut sur la droite du TdB reste allumé, meme si je rebranche une sonde (celle qui fouttait la merde avant et que je sais pas a quoi elle sert).
a++
Thomas
Autre chose:
a++
Thomas
Bah c'est pareil le kts apparament, il branche ca sur la prise diag aussi, bon la je vais le voir, avec mon 2eme calculo, on verra bien ce que ca va donner
a+
Thomas
a+
Thomas
Joyeux Noel!!!!
Bon j'ai recupréré ma voiture apres uen semaine d'immobilisation au garage.
Le KTS n'a rien donné => 120€ pour rien.
Le mecano l'amene chez renault. Ils l'ont passée a la valise, ca a donné:
Capteur PMH + Detecteur de cliquetis mort...
Je recupère ma voiture avec un noeud a l'estomac, 319€ de factures au total. Mais bon plus de voyant allumé... et apparament elle marchait bien. Samedi j'ai fait... 15km sans problemes, du coup hier soir je decide de la prendre, et pas de soucis. La je suis partis de chez ma copine ce soir, ils faisait -5° je fais 2 km, elle se remet a brouter comme une dingue avec des violentes baisses de regime. Et en bas d'une cote, elle recoupe net. Donc je suis super content, je sais pas quoi faire a part ramener la voiture au garage et gueuler, ou alors la jeter
Ca fait plus d'un mois que je ne peux pas compter dessus... voire meme depuis fin septembre. Elle deconne de partout, je me fous des facture pas croyable pour rien... Bref... qu'est ce que je fais la, je persiste a payer mes facture en esperant que ca marche bien un jour? Ou alors quelqu'un a une autre piste concernant mon probleme? La je n'ai plus de voyant allumé ni rien mais elle broute, et elle coupe.
Merci a vous.
a++
Thomas
Merci a vous.
a++
Thomas
1 / KTS outils diag Bosch
2 / Obligation de résultat du garage donc il répare jusqu'a ce qu'il trouve la panne soit gratuitement soir il te rembourse (si facture bien sur)
3/ Branches un mano d'essence visible sur pare brise et roules ma poule
Toffer ...En Peugeot ^^
