coussinets de bielles
- Franckymania
merci a vous pour votre rapidite
d accord il ne faut pas demonetr la culasse mais pour la pompe a huile j ai pas compris
on peux sortir les coussinets sans sortir la pompe?
ou on peux sortir la pompe sans enlever la distribution?
franckymania: tu disai que si il y a du jeu dans la pompe c mort,ca veut qu on peux pas la demonter?
merci d avance
merci d avance
- Miaouw67
va dans sur le sit www.clio-williams.net rubriques entretienmic16s a écrit :comment enleve t on la pompe a huile?
ps :desole j ai demonte des pompe a huile mais que sur peugeot lol
franckymania a fait un post super détaillé
BebeKristof
sur ma wiwi j'avais 4,5 bar de pression a froid, j'ai sorti le moteur pour alleger le vilo + VM changement des coussinnets de bieles et de pallier(j'ai pas changé la pompe car je l'ai recu que 3 mois apres), et la pression et remonté a 5,5 bar a froid donc je crois bien qu'il y ai un petit rapport coussinets/pression.
a+
a+
