Calculateur
aurel16S
Message par aurel16S » 21 mars 2006, 19:54
claude 2a a écrit :
aurel16S a écrit :bin j'ai fait la section recherche mai si faut ariver a la 300eme page pour trouver ce que l on cherche bin on passe 3 jour :twisted:
merci ausiman :D
:lol: :lol: :lol:
c'est vrai quoi défoit faut aréter je comprend pour certain poste mais celui la je pense qu'il na pas lieu d'etre locké comme vous ditent :yes:
aurel16S
Message par aurel16S » 21 mars 2006, 19:55
ien-ien a écrit :merci c'est compliqué a ouvrir pour voir si on a une puce
c'est tu ou il ce trouve deja :?
ien-ien
Message par ien-ien » 21 mars 2006, 19:57
sou le crik c'est ca nan
pat30
Message par pat30 » 21 mars 2006, 20:03
non c'est pas compliqué, il suffit de s'en donner la peine.
1. j'enlève le cric
2. je retire le support de cric maintenu par de boulons de 10
3. je devisse avec une clef de 10 les deux vis au niveau de l'aile
4. je sors la boite plastique en la mettant de biais, dela baie de pare brise
5. j'enlève la sangle caoutchouc et j'ouvre la boite
6. je debranche la broche du calculateur en poussant la languette de maintien
7. je devisse le 4 vis du calculo et j'ôte la plaque en fer
8. je devisse et sors le circuit imprimé
et c'est là que les choses se compliquent.
sois je suis patient et équipé pour ce genre d'opération et je tente le coup au risque de cramer mon calculo, soit je passe mon chemin et je m'adresse à quelqu'un de plus compétent.
si je décide de me lancer quand même :
je commence par reperer l'eprom à dessouder
j'enlêve le vernis qui recouvre les soudures de l'eprom avec un nettoyant flux de soudure.
ensuite je la dessoude en utilisant un fer pas trop puissant et de la tresse à déssouder.(il faut être patient et dessouder sur les 2 faces du circuit)
je mets à la place un support 28 pin et je clipse dessus ma nouvelle eprom en respectent bien le sens de montage
ensuite on remonte tout dans le sens inverse
un ecellent topic à ce sujet:http://leclubclio.free.fr/fiches/fiches_w/puce/a.htm
aurel16S
Message par aurel16S » 21 mars 2006, 20:15
et bien voila une bonne description pat30 :chapo mais moi je compte le faire poser par quelqu'un de métier pour ne pas faire de connerie :oops
