durit sur collecteur
Message par Fred73 » 22 janv. 2006, 00:34
je vous propose un petit Quizz collecteur pour m'aider a trouver toute les durites qui s'y raccordent :D
1 : pression collecteur vers capteur MAP
2 : Canister
3 : Vanne RCO
4 : Regulateur pression
5 : vapeur d'huile venant de la culasse
6 : Mastervac
voila
alors a votre avis juste ou faux ?
Merchi
fred
Altahi
Message par Altahi » 22 janv. 2006, 00:36
On gagne quoiiiiiiiii? :D
Clio CUP POWAAA!!!
Maestro
Message par Maestro » 22 janv. 2006, 09:47
Altahi a écrit :On gagne quoiiiiiiiii? :D
Toi, si tu réponds tout bien, tu gagnes une barre de renfort de porte..... avec les demi-lunes!!!!!! 8)
[img]http://www.clio-williams.net/Divers/cliof1.jpg[/img][img]http://img508.imageshack.us/img508/9220/pict1037bisnm6.jpg[/img]
Les amis ne sont pas toujours qui on pense, les ennemis, encore moins!!!
MR
Message par MR » 22 janv. 2006, 09:54
Je sais :D
Message par Franckymania » 22 janv. 2006, 10:04
1 - Canister
2 - Pression atmo
3 - Vanne de regulation de ralenti
4 - Regulateur de pression
5 - Tuyau court qui va sur le couvre culasse
6 - Mastervac
Message par Franckymania » 22 janv. 2006, 10:07
PS : sur mon collecteur, j'ai le 1 en dessous du 6 et non pas a cote du 2
Message par Fred73 » 22 janv. 2006, 10:24
Ok
j'etait pas trop loins du compte :D
Merci francky ;)
La sur la photo c'est un collecteur de 16 mais sur ma williams j'ai bien le 1 et 2 sur le coté :?
Enfin spa grave canister c'est bon pour etre supprimé ca :evil:
aller a pluche
fred
MR
Message par MR » 22 janv. 2006, 10:28
Il vaut mieux que la durite de pression d'admission soit en prise haute pour eviter de capter des vapeurs d'huile donc mettre en 1
Message par Fred73 » 22 janv. 2006, 10:39
MR a écrit :Il vaut mieux que la durite de pression d'admission soit en prise haute pour eviter de capter des vapeurs d'huile donc mettre en 1
ok merci pour l'astuce :)
fred
MR
Message par MR » 22 janv. 2006, 10:43
Et pour tout ce qui est du recyclage des vapeurs d'huile , c'est durites et T qui amène a un bocal au lieu d'envoyer au moteur.Penses a fermer les prises sur collecteurs avec bouchons vendus dans le réseau
