[Reportage] Changement Courroie Distribution sur Williams
F2N
Message par F2N » 26 juil. 2004, 22:43
Tu retrouve la photo , pour mieux comprendre ?
oui il faut bien soulever le moteur avec le cric, pour pouvoir passer une clef ;)
Snaky
Message par Snaky » 26 juil. 2004, 22:50
celle la , il est super levé le moteur la pour que les vis arrivent aussi haut non ?
F2N
Message par F2N » 27 juil. 2004, 19:01
oui, il faut bien le lever ;)
williams76
Message par williams76 » 25 déc. 2004, 20:18
slt peut on changer le galet enrouleur sans demonter le carter plastique(juste l ecarter)?
PATRiCK
Message par PATRiCK » 25 déc. 2004, 20:21
williams76 a écrit :slt peut on changer le galet enrouleur sans demonter le carter plastique(juste l ecarter)?
tu vas te faire 1000x plus chier en essayant de le changer comme ça , faut demonter le carter plastique , rien que pour s assurer du calage correct de la courroie ! c'est une piece trop importante du moteur pour jouer ça a la kéké
williams76
Message par williams76 » 25 déc. 2004, 20:28
ok mais il faut donc demonter la poulie de pompe a huile comme decrit ds le reportage de f2n?
Switch
Message par Switch » 25 déc. 2004, 20:30
le reportage de f2n est complet et f2n est réputé sur le net pour son travail impeccable :|
PATRiCK
Message par PATRiCK » 25 déc. 2004, 20:32
williams76 a écrit :ok mais il faut donc demonter la poulie de pompe a huile comme decrit ds le reportage de f2n?
Non , lui il a demonter la poulie car il a changer le joint de la pompe a huile , enfin de l arbre intermediaire , bref si t as pas de fuites a ce niveau la t as pas a y toucher
williams76
Message par williams76 » 25 déc. 2004, 20:35
c etait pas une critique mais juste un detail qui me taquine.je ne met pas en cause le travail de f2n justement j apprecie.
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 25 déc. 2004, 20:44
moi j'aimerais savoir kel est l'interêt du ressort de pompe à huile RS ???
Retourner vers « Moteur »
