probleme electrique sur clio 16s
fabio 21
Re: probleme electrique sur clio 16s
Message par fabio 21 » 06 sept. 2016, 21:22
moi j ai le probleme du premier mano qui marche pas , niveau d huile? que faire pour savoir si c est la sonde? dur a changer? merci de votre aide ,, j aime quand tout marche !! :race: :? :? :?
jr36
Message par jr36 » 07 sept. 2016, 00:32
Salut, j'ai le même souci que toi concernant le voyant des feux de croisement, il ne s'allume pas au tableau de bord alors que ça marche devant.
Je tape un petit coup sur mon tableau de bord à l'endroit où il y a le voyant et hop il s'allume... :cursing:
Message par Tot69 » 10 sept. 2016, 09:21
fabio 21 a écrit :moi j ai le probleme du premier mano qui marche pas , niveau d huile? que faire pour savoir si c est la sonde? dur a changer? merci de votre aide ,, j aime quand tout marche !! :race: :? :? :?
Le mano de Niveau fonctionne que à la mise du contact. (Attendre un petit peut).
Moteur en route celui ci indique plus rien.
Le tien fonctionne pas du tout ?
kiki 974
Message par kiki 974 » 14 août 2017, 20:40
bjr moi cest le temoin huile et baterie et le petit temoin rouge dans indicateur température qui ne s éclaire pas a la mise au contact ??
Message par Tot69 » 18 août 2017, 19:06
Ampoule HS ???
kiki 974
Message par kiki 974 » 19 août 2017, 21:17
les trois en meme temps ?? hs c est plutot fusible mano contact pression d huile ??
:mur:
Message par Tot69 » 19 août 2017, 21:57
Pourquoi pas contrôle les ça coûte rien.
Mais c'est sur que bizarre les trois d'un coup.
kiki 974
Message par kiki 974 » 20 août 2017, 18:46
faut tous demonter casquette compteur ? fusible ou mano contact pression d huile non ??
Coyote
Message par Coyote » 22 août 2017, 08:33
Pour sortir les Manon, il faut démonter la casquette de tbd, ensuite tu as accès au vis puis ça sort tout seul et derrière tu as la fiche.
Message par clio powa » 14 oct. 2017, 13:09
kiki 974 a écrit :bjr moi cest le temoin huile et baterie et le petit temoin rouge dans indicateur température qui ne s éclaire pas a la mise au contact ??
çà a toujours été le cas ou çà s'est produit récemment?
