probleme electrique sur clio 16s
Re: probleme electrique sur clio 16s
moi j ai le probleme du premier mano qui marche pas , niveau d huile? que faire pour savoir si c est la sonde? dur a changer? merci de votre aide ,, j aime quand tout marche !!
Salut, j'ai le même souci que toi concernant le voyant des feux de croisement, il ne s'allume pas au tableau de bord alors que ça marche devant.
Je tape un petit coup sur mon tableau de bord à l'endroit où il y a le voyant et hop il s'allume...
- Tot69
Le mano de Niveau fonctionne que à la mise du contact. (Attendre un petit peut).fabio 21 a écrit :moi j ai le probleme du premier mano qui marche pas , niveau d huile? que faire pour savoir si c est la sonde? dur a changer? merci de votre aide ,, j aime quand tout marche !!![]()
Moteur en route celui ci indique plus rien.
Le tien fonctionne pas du tout ?
bjr moi cest le temoin huile et baterie et le petit temoin rouge dans indicateur température qui ne s éclaire pas a la mise au contact ??
- Tot69
Ampoule HS ???
les trois en meme temps ?? hs c est plutot fusible mano contact pression d huile ??
- Tot69
Pourquoi pas contrôle les ça coûte rien.
Mais c'est sur que bizarre les trois d'un coup.
faut tous demonter casquette compteur ? fusible ou mano contact pression d huile non ??
Pour sortir les Manon, il faut démonter la casquette de tbd, ensuite tu as accès au vis puis ça sort tout seul et derrière tu as la fiche.
kiki 974 a écrit :bjr moi cest le temoin huile et baterie et le petit temoin rouge dans indicateur température qui ne s éclaire pas a la mise au contact ??
çà a toujours été le cas ou çà s'est produit récemment?
