ralenti fou
boris.RST
Re: ralenti fou
Message par boris.RST » 13 nov. 2010, 16:03
Oui ça semble après réflexion a un problème d'injection... Ce qui fait peur c'est qu'il doit falloir démonter la moitié de l'avant de la voiture pour accéder a cet injecteur...
Boris
Re: ralenti fou
Message par Fred73 » 13 nov. 2010, 20:52
non l'injecteur à froid ne sert pas pour le ralenti et pratiquement jamais pour le démarrage.
Ce n'est pas le pb ici.
Essaie un autre calculateur avec une eprom d'origine ;)
Sinon ensuite il faudra voir au niveau du faisceau
A pluche
Du Losange au Diamant ...
boris.RST
Re: ralenti fou
Message par boris.RST » 13 nov. 2010, 21:54
ca fait 2 ans que j'ai cette eprom et je n'ai jamais eu de pb avant cet automne...
Boris
banana
Re: ralenti fou
Message par banana » 14 nov. 2010, 14:16
bon ba mon probleme a disparue.
le mystere reste entier,mais au moin je vois que je ne suis pas le seul dans le cas!
Re: ralenti fou
Message par clio powa » 14 nov. 2010, 14:22
qu'as tu fais du coup; tu peux faire une liste çà peut venir de la ou çà peut peut etre aider qq 1 dans le futur :coucou:
banana
Re: ralenti fou
Message par banana » 14 nov. 2010, 15:03
j'ai changer ma sonde lambda, mais cela na rien changer,j'ai netoyer le boitier pap et toujours pareil et le probleme et parti de lui meme,
donc je m'attend a se que cela revienne
boris.RST
Re: ralenti fou
Message par boris.RST » 14 nov. 2010, 16:13
dans mon cas ca le fait de temps en temps surtout quand la voiture n'a pas tourné de 2 / 3 jours....
Quand je la démarre chaque matin, le souci disparait...
Boris
Re: ralenti fou
Message par clio powa » 14 nov. 2010, 17:01
humidité peut etre ton calculo est bien étanche,
boris.RST
Re: ralenti fou
Message par boris.RST » 14 nov. 2010, 17:24
oui on discutait de ca avec clio 16s 85, il avait le même souci, il a nettoyé la prise du calculo, et depuis plus de problème....
Donc peut-être aussi un souci d'humidité vu la panne pas franche...
Boris
