Je corrige, le lendemain matin je prends la clio pour voir si le problème était toujours présent et là surprise au bout de 10 km, un claquement extremmement bruyant venant du moteur me contraint a m'arréter,Ghost rider a écrit :Depuis hier soir ma clio est malade!![]()
Je m'explique, le moteur monte dans les tours juska 5000/5500 tr/min normalement ensuite j'ai l'impression qu'il force, prends les tours difficilement et ne tire plus, je débraye pour passer le rapport au dessus et là, coupure le moteur s'arrête en bougeant énormement (ressenti dans le levier de vitesse!) mais reprends si je lache l'embrayage avant qu'il soit trop bas dans les tours!!!!![]()
Si quelqu'un a une idée, car je sais pas trop par ou commencer!
manque de puissance
Ghost rider
16S ONLY...
[url=http://img118.imageshack.us/my.php?image=clio174ik.jpg][img]http://img118.imageshack.us/img118/4535/clio174ik.th.jpg[/img][/url]
à mon tour d'avoir ce satané problème, bon je m'explique, la clio accélère très bien jusqu'à 5000tr et puis après j'ai l'impression d'être freiné
, à savoir que le problème apparaît uniquement lorsque je roule, si j'accélère voiture arrétée, elle prend ses tours sans soucis....
donc je je me demandais si comme philippe ou d'autres le problème viendrais du détecteur de cliquetis, ou alors si ca viendrait d'un problème d'arrivée d'air (adm dynamique inside....) car le problème est présent en roulant uniquement...
merci de vos réponses et suggestions, car là j'en ai ma claque
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
Salutphantom2 a écrit :à mon tour d'avoir ce satané problème, bon je m'explique, la clio accélère très bien jusqu'à 5000tr et puis après j'ai l'impression d'être freiné, à savoir que le problème apparaît uniquement lorsque je roule, si j'accélère voiture arrétée, elle prend ses tours sans soucis....
le pb de cliquetti se manifeste par un retrait d'avance à l'allumage.
donc au volant tu sens que la voiture peine a prendre ses tours mais bon ca fonctione quand même.
Tu nous dit parle que tu sens que tu est freiné alors ca n'est pas ca.
l'admission je pense pas non plus sinon ca marcherais mal des le depart (si admission bouché ou autre).
le pb est trop vaste pour faire un diagnostique comme ca ...
donne nous tes precissions on pourra eventuellement te diriger vers une pistes ou deux
fred
Du Losange au Diamant ...
non aucun changement au niveau de la distrib ...
je parlais de l'arrivée d'air car le soucis s'est produit quasiment en même temps, pas d'autres changement depuis...
il faut que je vérifie, mais j'ai l'impression que ça déconne à chaud, je vais faire le test et je reviens...
je vais retirer mon calculo RS et remettre celui d'origine, des fois que ça provienne de là
enfin je vais faire les tests 1 par 1 pour situer le problème
), bon alors un peu de news....
jeudi après midi je suis allé dégourdir les roues de titine, je l'ai monté dans les tours (routes de campagne inside
) donc au début arrivé à 5000trs, elle montait très doucement et puis après 2 ou 3 fois comme ça elle s'est mise à tourner comme avant, et depuis plus de soucis ,je crois qu'elle avait besoin de ça, car elle ne fait plus beaucoup de route (max 5 ou 6km / jour) par contre je vais prévoir un nettoyage ultrason pour les injecteurs prochainement...
et fin août je sors l'ensemble moteur/boîte pour changer l'embrayage, distrib, pompe à eau et pour lui redonner une santé, vérifier tout ce qui est joints, sondes et contacteurs électriques, donc je vais changer tout ce qui me paraît défectueux... j'espère quaprès cela elle tournera comme à ses premiers jours
merci à vous pour vos réponses
- speed
gros déterrage
allez c mon tour maintenant !!!
donc:
-à chaud ou à froid elle démarre nickel,tiens le ralenti,ne cliquéte pas,ne fume pas,ne ''claque'' pas et consomme normalement
pourtant en charge arrivé à 5500-6000 elle peine beaucoup + qu'avant
à savoir que je l'ai ressenti suite à:vidange moteur + fitre,vidange bv,éch bougies(depuis g remis les anciennes pour test
)et surtout kit dristri+ppe à eau et courroie access et son galet tendeur
pourquoi arnaud tu demandes pour la distri ? une idée
car avant de commencer à tout démonter
donc:
alors justement au point mort elle monte chatouiller le rupteur sans probléme alors qu'en charge à partir de 5500-6000 on a l'impression que le moteur ''force''Arnaud a écrit :Tu ne peux pas voir de difference en roulant et au point mort, car au point mort le moteur n'est pas en charge .
Tu as touché derniérement à la distribution?
