Problème aspiration air
doudounet
Re: Problème aspiration air
Message par doudounet » 16 nov. 2023, 21:11
16s non cata. Qd je débranche la vanne, il ne se passe rien. Je vais verifier au niveau du câble compteur. Ce que je comprends pas, c est pourquoi elle surconsomme. Le calculateur ne devrait pas enrichir le mélange puisque je fais en sorte avec le bouchon d envoyer ce qu il faut comme air...une autre question stp: si les soupapes d admission ne fermaient pas correctement, le moteur claquerait j imagine?!
jmarc32
Message par jmarc32 » 17 nov. 2023, 07:51
A mon avis su tu n'as aucune prise d'air, que les 2 volets du boiter papillon sont bien fermés, que la vis située sous un obturateur blanc située sur le boitier papillon est serrée à fond, c'est que l'électrovanne reçoit l'info d'ouverture par le calculateur à la mise du contact, mais pas l'info de se "refermer" après la mise en route pour stabiliser le ralentit.
Il y'a une procédure pour contrôler la continuité des fils sortie électrovanne=> prise calculateur. Si pas de continuité fil coupé quelque part et si continuité calculateur grillé.
Sur le schema :
3=>23
4=> + après contact
5=>24
doudounet
Message par doudounet » 17 nov. 2023, 15:44
Les fils sont ok...donc le calculateur doit merdouiller...et là c est la mouise...!
jmarc32
Message par jmarc32 » 17 nov. 2023, 21:16
Tu es dans quel département?
jmarc32
Message par jmarc32 » 17 nov. 2023, 21:51
essais ce dernier test avant d'aller directement sur le calculateur
ref calculateur non cata
doudounet
Message par doudounet » 18 nov. 2023, 11:53
Salut jmarc, j ai fait le test et la vanne fonctionne bien.
Le calculateur ne la pilote donc pas et la laisse en position ouverte. Je vais voir pour tenter de trouver un calculateur et te remercie encore pour ton aide.
jmarc32
Message par jmarc32 » 18 nov. 2023, 13:27
Salut doudounet,
Ok, et tiens nous au courant quand même!
a+
doudounet
Message par doudounet » 18 nov. 2023, 17:40
Yep...par contre le mystère pour moi: pourquoi cette surconso puisque une fois stabilisé le ralenti est parfait et le moteur tourne parfaitement aussi..??!!!!
jmarc32
Message par jmarc32 » 18 nov. 2023, 20:55
Commence par régler cette anomalie en changeant le calculateur qui peut y être pour quelque chose aussi (surconso).
Après c'est par étape aussi, sonde info T° d'eau, d'air, capteur PMH, injecteur, filtre essence, air, bougie, etc.
Courage on va y arriver!
doudounet
Message par doudounet » 19 nov. 2023, 10:20
Retourner vers « Moteur »
