[speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
Re: [speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
tu as passé par où ton cable pour l'afr?
- speed
Par le trou que j'ai fais pour passer le faisceau calculo pour le mettre dans la boite a gants via le presse etoupe de clio baccara avec clim
Voilou
Voilou
mince bon faut que je trouve un autre emplacement.
Philippe, tu peux passer par le presse étoupe côté conducteur derrière le bocal de lave glace ;-), tu fais un petit trou dans le presse étoupe d'origine
- speed
Ou vers la pédale d'embrayage (y'a un p'tit trou aussi
)Wiwi Ph2 Prépa / Mégane 2 RS Dci
a avoir car pedale d'embrayage faut voir le passage pour aller jusqu'à la descente, qu'est ce que c'était plus simple avec les voitures dépouillées
- speed
ola
quelques news de la wiwi
Après 4 mois d’arrêt, elle a reprit vie hier après-midi
voici les quelques travaux effectués:
-nettoyage des pistons forgés et du plan de joint du bloc
-réparation des AAC avec usinage de colerettes en acier montées en force
rénov culasse:
-modifications des canalisations d'huile
-contrôle et rodage des soupapes
-sablage des conduits et de la pipe d'admi
-re polissage des conduits d'échappement
-joint de queue de soupapes
-passage du plan de joint au marbre
-pochette rodage moteur
-kit distri / ppe à eau
-bougies NGK iridium
-vidange + filtre à huile moteur
- + beaucoup de visseries neuve et quelques pièces repeintes à la haute température...
voilà dans les grandes lignes...
j'en suis à 30/40 kms pour l'instant et ça a l'air de le faire
en tous cas, ça redonne la banane, ça pousse ! et ce bruit
sans parler du regard des gens
enjoy
rénov culasse:
enjoy
- cliosteph
super boulot!!! pourvu que sa tienne longtemps .
- speed
longtemps ne rime pas avec moteur prépa malheureusement
mais j'aimerai bien que ça me laisse tranquille un peu ...
qu'est ce que c'est beau
