[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Re: [Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Mai synchros non rien toute les vitesses passe très bien. Tu crois que je dois les changer quand même ?
- CasanovaStyle
A ouvrir la BV autant les faire
C'est comme déposer une BV juste pour une butée... alors que l'embrayage a 100 000 Km
exactement...
- CasanovaStyle
C'est bon: les 2 gros sont pour les baladeurs 1-2 3-4 et le petit pour la 5
A mon tour de participer ! j'ai quelques infos et quelque question aussi...
Je me suis lancé dans le montage d'un couple court + autobloquant type torsen, boite JC5-130 clio 2 RS phase 3.
Tout d'abord la douille, j'ai trouvé ceci pour un peu plus de 30€ livré
manque de bol, il faut reprendre le diamètre d'environ 1.5mm, je l'ai fais avec un montage touret à meuler + perceuse à colonne (a défaut de tour !! )
Pour le kit réfection ref 320104388R vendu pour JC5-130:
payé 373€HT en mai 2020 chez rino
reçu incomplet (manquait un synchro de 3 4 ou 5)
Roulement primaire conique alors que la 130 est en annulaire
synchros de 1 et 2 nouvelle version (ref 32 61 902 09R) ce qui impose de remplacer la pignonnerie de 1 et 2 (ref 326069567R)
en d'autres termes = ne surtout pas acheter ce kit...
les roulements sont tous dispo chez 123roulement.com (tarif mai 2020)
Modifié en dernier par requin51 le 17 mai 2020, 15:28, modifié 1 fois.
La réfection des BV avec synchros doubles cônes est très chère en pièce...
Du coup j'ai repris un kit synchro seul (ref 320104455R), pareil arrivé incomplet... avec un capteur de frein, un clips de carburateur... au secours !
J'ai pas le pris encore EDIT message à venir.
Il est livré également avec les nouveaux synchros de 1 et 2.
J'en suis à l'étape de réglage des précontrainte, dans mon malheur, pas de précontrainte sur le primaire en roulement annulaire...
Mais pas de bol, vu que j'ai remplacé arbre secondaire et différentiel, je ne retombe pas sur les mêmes rondelles de calage.
J'ai besoin de rondelles, quelqu'un aurait-il des rondelles d'un restant de kit a me vendre ??
Pour le dif, j'ai 1.1Kg avec la rondelle de 2.36mm, il me faudrait donc 1/10ème mois épais pour ajouter 1.5Kg et me retrouver avec 2.6Kg (en théorie...)
Donc besoin d'une rondelle de 2.26 pour le diff
Pour le secondaire, j'ai mesuré 2.05 sans rondelle, j'ai donc besoin de celle de 2.31mm
