[Thieums] Clio Williams SC 483
Coyote
Re: [Thieums] Clio Williams SC 483
Message par Coyote » 03 nov. 2016, 07:32
Bonne nouvelle 8) Peux-tu nous en dire plus sur l'état de la caisse au niveau rouille?
Message par Michaël » 03 nov. 2016, 07:53
alala pas rien de poncer nos vieilles jusqu'à l'os ...
en dessous ça fait pas toujours plaisir à voir, j'y suis passé en début d'année, et j'ai été surpris aussi :o
mais c'est cool si tu vas au bout
allez balances des infos et des photos :)
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 03 nov. 2016, 10:09
Belle initiative de la sauver! J'ai hâte de voir des photos!
Message par clio powa » 03 nov. 2016, 18:35
ouep t'as intéret à mettre des photos! :D
thieums
Message par thieums » 03 nov. 2016, 20:20
Houla ... Niveau rouille, c'est... je sais même pas dire ... comme ça, extérieurement, elle présentait bien, mais en dessous, c'est Verdun ... :D
Tout était très attaqué, au niveau des longerons avant et arrière, le plancher du coffre, avec un gros trou à la jointure avec le passage de roue gauche ... les support de cric ?? atomisés !!! le tube carré ... ben, c'était de la dentelle !!! Les dessous de caisse, j'en parle même pas ... Et les joues d'aile, pas mieux ... Bref, quand le carrossier a vu ça, il m'a dit clairement qu'il avait pris peur !!! Et venant de lui, sachant quel artiste il est en tôlerie, j'ai compris que c'était mort pour cette caisse... :( :(
Je sais pas ce qu'ils avaient comme sel en Suisse, mais c'était du sévère !!
Donc, j'ai tenté d'en chercher une par de nombreux canaux ... sans résultats ... soit ce que je voyais était dans le même état, voir pire, soit c'était vendu ou hors de prix ...
Et puis, le miracle arriva ... Il m'a trouvé une caisse de clio 1, trois portes, neuve !!! Bon, c'était pas une caisse de 16 ou de willy, mais après consultation du mécano qui va bien (amoureux des wiwi), il y a juste 02/03 modifs à faire et en avant !! Comme elle est entièrement nue, c'est donc facile !!
Donc, j'ai récupéré pour quasi rien une caisse de clio, neuve, jamais frappée (pas de num de chassis), avec tous les joints de caisse d'origine, sans un gramme de rouille !!!
Et c'est reparti ... découpage des deux ailes arrières de la mienne qui vont retrouver une nouvelle jeunesse ...
Voilà où on en est aujourd'hui ... C'est au carrossier de jouer désormais. Mais vu ce qu'il arrive à faire en tôlerie, je ne suis pas inquiet.
Après, de mon côté, je fini de démonter le tableau de bord, le groupe moteur/boite (qui sera refait en passant), berceau et éléments porteurs (avant et arrière) ... Bref, je mets l'ancienne caisse à nue !!! J'avance doucement et prends pas mal de photos car après, il faudra tout remonter dans la nouvelle !!!
J'ai réussi à retrouver pas mal de trucs en neuf, tels les seuils de portes williams (introuvables en France) ... Et je refais des éléments en peinture par ci par là ... Le plus chiant, ce sont toutes les agrafes ... J'ai réussi à en retrouver en neuf chez Restagraf mais certaines, c'est pas évident ... Et chez Renault, ils ne les trouvent même pas en réf parfois...
Bien sur, je vous posterais des photos au fur et à mesure, dès que je le pourrais ... ;) ;)
Merci pour vos encouragements. J'ai hâte de la voir renaître, quasi neuve ... même si je sais qu'il me faudra être patient !!!
A+
thieums
Message par thieums » 03 nov. 2016, 20:23
Ah oui, j'ai oublié...
Pour les incollables de la Williams, c'est quoi la teinte ou la référence de peinture d'origine de la grille de la prise d'air du collecteur, sur le capot ??
Merci d'avance ... :D
thieums
Message par thieums » 19 janv. 2017, 18:32
Bonjour à tous...
Voici quelques images de la clio ... lors de sa mort ... :D :D
thieums
Message par thieums » 19 janv. 2017, 18:37
Quelques photos des dégâts au niveau de la caisse et du châssis ...
Ce que l'on voit, ce n'est rien ... il faut voir derrière ... tout était mort !!!
Ca, c'est le plancher du coffre, à gauche vers le passage de roue ... et encore, même de l'intérieur, ça parait plus jolie que ça ne l'est réellement ...
Modifié en dernier par thieums le 03 mai 2017, 19:10, modifié 2 fois.
thieums
Message par thieums » 19 janv. 2017, 18:41
Et voici la renaissance ...
Côté gauche avec aile arrière installée, soudée et pointée ...
Et côté droit, aile seulement apposée pour présentation avec découpe de la caisse et soudage/pointage ...
Moi, ça me met en joie... :D :D :D
Message par cliosteph » 19 janv. 2017, 19:14
o put......le boulot!!!!
impressionant tout decouper la titine.vivement la suite des travaux!
ces super interessant de suivre un chantier comme sa
