[topic] vos jantes et pneus piste
16s51
Re: Vos jantes et pneu piste ?
Message par 16s51 » 14 juin 2015, 10:45
Ok donc si je comprend bien c'est une boîte hyper longue. 276kmh en fond de 5 :shock:
C'est tout j'abandonne cette boîte, Ui je ves deja voir se quil ya vraiment, oui meme a l'arrêt tout est dur impossible de metre de vitesse sauf la marche arriere mes en démarrant la voirure ne recule pas elle est bloquer la voiture calle direct si j'essaie de forcer.
Pour un budget boîte de 300€ je peut trouver quelque chose de bien ou pas ?
Le plaisir commence la ou celui des autres s'arrête ;p 4000tr/min
Message par Spildoom » 14 juin 2015, 11:17
Oui avec un tel budget tu vas trouver une JB3 048 ou 053 d'occasion.
Tu peux trouver à 150/180€ facilement et l'ouvrir pour contrôler que tout est ok avant de la monter.
Éventuellement remplacer les pièces d'usure tel roulements,fourchettes,synchro.
Il faut connaitre un peu ou avoir quelqu'un qui t'aide mais c'est largement réalisable.
L'idéal est d'en trouver une en état correct achetée à quelqu'un de confiance car si tu dois remplacer de la pièce ton budget de 300€ risque d'exploser assez vite.
16s51
Message par 16s51 » 14 juin 2015, 11:39
Okey, est à choisir entre 048 et 053 la qel est mieu et plus courte ?
Merci de ton aide :)
Message par Tot69 » 14 juin 2015, 11:52
la 048 est plus court de mémoire.
16s51
Message par 16s51 » 14 juin 2015, 11:55
Dacc merci bien :yes:
Message par JMRS63 » 14 juin 2015, 12:51
Regarde cliox42 en vend une refaite , a 250 euros ! ;)
Message par Ben74 » 14 juin 2015, 17:37
JMRS63 a écrit :Regarde cliox42 en vend une refaite , a 250 euros ! ;)
refaite , refaite est un grand mot hein ...
c'est une ES donc il change ce qui est cassé ou ne va pas, mais la refont pas complètement :roll:
Message par speed » 14 juin 2015, 17:41
on sort pas un peu du sujet initiale là ?!?
habituellement, y'aurai eu un "fonction recherche pour poser la question au bon endroit..."
je dis ça, je dis rien...
Message par GORDINI54 » 14 juin 2015, 19:06
exact David, mais c'est un topic qu'il a créé, c'est de" l'auto-hors sujet " :D
Message par speed » 14 juin 2015, 19:57
ah ok ...
