clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
bonjours ,
alors voila je vous explique , la voiture ne tien pas le ralenti et cale , elle régule a 300 trs et monte a 800 trs puis 300trs et des que je touche la pétale pour accélère elle pétarade et cale , uniquement a froid une fois chaude la voiture tourne ni quel .
j’ai déjà changer le filtre a essence
la sonde température d'eau blanche
la bobine allumage
nettoyage de vanne de ralenti + corps papillon
aucune fuit d'air
et nettoyage injecteur + circuit essence
je suis au bout du rouleau la merci de votre aide
clio 16s année 1995 catalysé 1.8 137 cv
la bobine allumage
aucune fuit d'air
Re: clio 16s ne tien pas le ralenti , broute , et cale
sonde , tu as bien mis dans l'ordre tes fils de bougies?
merci de ton aide oui les fils de bougie son bien dans l’ordre
il doit y avoir des sujets similaires abordés dans cette section, mais regardes voir la pression d'essence , ou la pompe qui ne débite pas assez
hello , merci de ton aide j'ai regarde les sujets mais cela ne m’aide pas a mon problème
la pression essence a bon ? et pourquoi a chaud sa marche bien ?
oupss j'ai zappé qu'elle allait bien à chaud
Verifie toute tes sondes, notamment celles de T° d'eau (info calculo) et T° d'air du collecteur d'admission, il me semble que dans une RTA tu dois trouver une correspondance Temperature/Resistance(en Ohm) des sondes, sinon essayes en d'autres
- JMRS63
Personne n évoque la sonde lambda
A mon avis ca pourrai venir d elle
Pas encore les reflexes chef
(avec ma 16 non cata
