liquide de refroidissement
Bonjour j ai un problème est ce normal que lorsque mon moteur commence a chauffer je n est plus d eau a la purge du radiateur et si j ouvre le bouchon du vase d expansion le niveau monte et déborde? C grave docteur????
Re: liquide de refroidissement
refait une purge comme il se doit
c a dire?
Ben tu fais uen purge de nouveau..... tu ouvres ton bocal , tu remplis , tu ouvres ta vis de purge de radiateur , tu mets ton chauffage sur la position chaude, et ensuite tu démarres . 1 fois ton radiateur plein tu fermes ta vis de purge. tu fais déclencher 2 fois ton ventilo. tu coupes..... tu laisses réposer.... tu refais ton niveau... et tu refais chauffer.... et voila. Si çà toujours pareil faudra regarder le calorstat ou autres
- Tot69
J'ai jamais compris l'utilité de mettre le chauffage sur la position chaude, puisque le bouton commande juste un volet,
qui s'ouvre plus ou moins pour laissé passé l'aire extérieure dans le radiateur de chauffage.
Mais en aucun cas, il permet de faire circulé l'eau dans ce même radiateur.
J'ai toujours fais mes purges sans touché à ce bouton et jamais eu de problème.
Oui c'est part habitude, un mauvais tic si on peut dire
c'est parce qu'avant, il y avait justement un robinet sur une des durites de chauffageTot69 a écrit :J'ai jamais compris l'utilité de mettre le chauffage sur la position chaude, puisque le bouton commande juste un volet,
- Bruno idt+
ca dépend des modèles, certains modèles on encore les robinets
- Tot69
Oui ok Bruno mais la on parle pas de Clio 1.1 RN.
