[Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
Re: [Fred-Clio16s] Préparation Clio F2000
tu as toujours un peu de jeu dans ton étrier avec disques neufs et plaquettes neuves, pistons rentrés... mais effectivement pas des masses !
tu peux pas monter un disque en 280 avec ton etrier ?
ça te permet d'avoir un depart et tu compenses pour les épaisseurs de piste
- Fred-Clio16s
J'ai des disques d'origine je vais essayer de préparer quelque chose avec ça.
C'est fou que HISPEC n'ai pas des modèles prédéfinis pour clio, ils ont déjà du avoir des commandes pour clio quand même !
oui mais toi tu as des étriers AP Racing, des pivots de meg et des cales qui vont bien......
- Tot69
Soit tu commande comme d'origine et tu adapte ta cale d'étrier en fonction de la taille et le déport de ton disque.
Soit c'est a toi d'apporté un max d'info pour que ton bol soit ajuster à ton montage actuelle.
j'ai mesuré sur mon disque zimmermann en 280, il y a un deport de 20mm
- Fred-Clio16s
Bonsoir tout le monde,
20mm est bien la mesure que j'avais retenu, je ferai mes mesures ce weekend avec un disque d'origine.
Quelqu'un a déjà commandé chez HiSpec ? C'est fiable ? Quels sont les délais ?
Excellente soirée,
Excellente soirée,
bcp sur RS concept d'apres ce que j'ai cru comprendre
Le forum 106 rallye a fait une commande groupé chez hi spec et les délais était un peu plus long que prévu.
- Fred-Clio16s
Bonsoir à tous,
Voici avant le weekend les pièces que j'ai réceptionné :
- Pompe de DA électrique avec support
(Photos à venir)
- Supports moteurs clio GR A :
- J'ai lancé la réalisation d'une platine de tableau de bord gravée comme celle là :
Ce weekend je me mets au travail, dimanche soir le moteur sera peut être dans la caisse
Bon weekend à tous,
(Photos à venir)
Bon weekend à tous,
