[ar Mestr] réplique de clio coupe
Re: [ar Mestr] rallye™ ==> cup®
quelques photos en action avec les copains
alors bilan de ce premier roulage :
- le chassis est tip top avec les triangles de r19 16s , les amortisseurs decarbon coupe avec leur ressort coupe a l'avant et bilstein rotulés a l'arrière . elle est typé sur vireuse et cela va très bien avec mon style de conduite .
- le freinage est corecte , les disques de freins et étriers d'origine suffisent lors des gros freinages a 170 en bout de ligne droite , bien aidé par les plaquettes carbone lorrainne .
- le moteur sur circuit c'est tout autre chose que sur la route , il aime prendre des tours et le fait de devoir le cravacher met tout de suite dans l'ambiance , le son est sympa ce qui ne gache rien . un manque de puissance se fait sentir en ligne droite et sortie de virages rapides , surtout sur le circuit de fay de bretagne
- la boite de vitesse c'est la catastrophe , je l'est démonté et ouverte le jours avant la sortie , j'ai récupéré les rouleaux de tripode de cardan qui y étaient tombés et la grosse rondelle de tripode qui était partit avec . aucuns dégats apparents , mais le fait d'avoir rouler avec les cardans trop courts a du endomager le différentiel , des grosses vibrations se manifestaient lorsque je tournais a droite ( donc appui sur la roue av gauche ) , je pensait que ça allait casser mais ça a tenu toute la journée .
les points a revoir :
- manque de grip des pneus
- boite de vitesses a changer
- besoin + de carrossage
les points forts :
- châssis tip top
- équilibre et tenue de route ( qui convient a mon style de conduite )
- moteur qui aime les hauts régime
- ambiance complètement course a bord
- freinage
d'autres photos et vidéos sont a venir
les points forts :
- châssis tip top
- freinage
- JMRS63
Oui c est vrai que le moteur de 16s souffre de son manque de couple sur la route , du coup sur circuit il s en sort mieux . Puis tout depend de la forme de celui ci car il y a une belle disparité sur les 1800
Tu roulé avec quoi comme pneu ??
deux propriètaires de clio 16s sont montés avec moi et m'on dit qu'il marchait bien pour un 1800 . les pneus sont des michelin n00 et n01 d'au moins 15 ans d'age , j'en suis a ma 4eme journée piste avec ces pneus . les prochains seront des slicks lisses , je pense que c'est tout ce qui manque a ce chassis pour aller au bout de ce dernier sans dénaturé l'esprit coupe .
Si la tenue de route te convient pourquoi vouloir changer le carro... le reste je doute que l'ambiance typée course
l'extérieur des pneus a souffert , un peu plus de carrossage devrais limiter l'usure et améliorer un peu le grip du train avant
ok mais attention çà change pas mal le type de conduite et aussi si tu fais idem a l'arriere çà enroule beaucoup moi je m'y suis pas fait
en parlant de ça justement , je n'est pas réussi a régler le carrosage avec les decarbon coupe .
les trous sont oblongs et quand la voiture est posée , les roues se mettent en carrossage maxi car la voiture appuie de tout son poids sur les vis des amortisseurs . impossible de peaufiner le réglage car ça ne tiens pas en place . comment faite vous ?
je ne veut pas soulever la voiture car les valeurs dans le vide ne seraient pas bonnes
