Sinon un moteur servira pour faire du circuit et l'autre du rallye , donc les wossner sont justifiés
jeu cylindre piston
Re: jeu cylindre piston
Ouki merci pour les infos
- Tiflo
Ok dans ce cas pas de problème.
Pour tes infos tu as tout la
http://www.wossnerpistons.com/tech/piston-installation
- Florian
On retrouve ma règle sauf que c'est des pouces pas des mm.Tiflo a écrit :Ok dans ce cas pas de problème.
Pour tes infos tu as tout la![]()
J'étais pas loin de pas dire une connerie
Je vais éditer pour éviter de laisser de fausses infos que le net
C'est pas plutôt le jeu à la coupe que vous m'avez donné là?
						- Tiflo
Tu as le jeu à la coupe suivant l'utilisation, le squish, la garde aux soupapes, etc. Pour l'appairage mon usineur est partie sur une côte basic suivant le diamètre du piston
Bon j'ai pris 3 mesures à trois endroits différents du cylindre , j'ai répété cette opération sur mes 4 cylindres .
J'ai comme jeu minimum ( piston/fut) 0.07mm et comme jeu maximum 0.1 mm
Sur mes pistons il est écrit 0.07 mm
Ca vous parait correct?
- Tiflo
Ba disons que tu vas pas leur mettre 100 000km aux bloc vu l'utilisation, c'est ta segmentation qui ma manger en premier.
tu peux prévoir de l'huile épaisse, ça va bouffer de l'huile.
pourquoi ça va bouffer de l'huile? Si mon jeu à la coupe est bon?
je suis en wossner au bon alésage, je bouffe de l'huile...
