Message par JMRS63 » 19 mai 2013, 06:53
C est un moteur que tu as refait celui que tu as remonté :? L autre avait quoi ? J ai pas tout suivi :D
Pour les injecteurs je savais pas qu il y avait des cup :o . Par contre tu as pas monté la cale RS avec ? Pour avoir testé , c est vraiment une excellente modif !
Exception
Message par Exception » 19 mai 2013, 10:10
JMRS63 a écrit :C est un moteur que tu as refait celui que tu as remonté :? L autre avait quoi ? J ai pas tout suivi :D
J'ai juste refais l'étanchéïté du couvre AAC et changé pas mal de joints, passé les pièces au microbillage.
Montage d'un pignon de distrie claveté de F4R 830 (ClioIII RS)
L'autre moteur me plaissait pas niveau esthétique, et il avait un bruit bizzard, j'ai trouvé le problème en démontant la rampe d'injection, le joint de l'injecteur n°1 (Coté VM) était mal monté, donc prise d'air.
Pour les injecteurs, ceux sont les memes que d'origine, c'est juste qu'on les trouve sur le catalogue RS de la ClioII Cup et beaucoup moins cher que chez Renault.
Non j'ai pas monté la cale RS, :oops:
Message par clio powa » 19 mai 2013, 10:35
Dommage pour cette derniere
lulu22
Message par lulu22 » 19 mai 2013, 11:00
Beau taf.... :yes:
bleubleu
Message par bleubleu » 19 mai 2013, 17:50
ok , c'est plus clair :D :yes:
Exception
Message par Exception » 19 mai 2013, 21:50
clio powa a écrit :Dommage pour cette derniere
C'est pas ma priorité sur ce moteur ;)
lulu22 a écrit :Beau taf.... :yes:
Merci ;)
Un peu d'occupation vu le temps de merde, fabrication d'un décata maison ;)
Il me reste à souder le piquage pour la sonde lambda ;)
bleubleu
Message par bleubleu » 19 mai 2013, 22:22
:shock: :yes:
Exception
Message par Exception » 23 mai 2013, 23:07
Retour de la RS à la maison :oops: elle va enfin pouvoir dormir dans un garage :rs:
:rs:
Il y a un peu de crarrossage
Dimanche si le temps le permet, un bon gros lavage et lustrage
Message par clio powa » 23 mai 2013, 23:15
tjrs sympa tes réalisations :yes:
tu as adapté donc les trains de clio3
Exception
Message par Exception » 23 mai 2013, 23:27
clio powa a écrit :tjrs sympa tes réalisations :yes:
Merci :oops: ;)
Oui fusées, disques , plaquettes, canalisations de frein et étriers de Clio III, non RS pour rester en quatre trous ;)
