Sifflement Coté Distribution
Bonjours,j expose mon soucis,j'ai comme un Genre de Sifflement coté Distri quand j'accélère,j'ai été voir un Garage qui me Dit ses soit un Galet de Distri,soit la Pompe a eau,soit un Galet d'alternateur,donc voila mon souci,si quel qu'un a déjà eu ce soucis sur ça 16s ou Wiwi,ça m'intéresse car c'est peut être un soucis fréquent sur F7 je sais pas car avec le Diagnostic de mon garage,des si ou des soit ça fait pas avancer le chmilblique mais augmenter le Devis lol,Merci de vos réponse Amis F7P/F7R.
Cordialement,Baptiste
Re: Sifflement Coté Distribution
essai deja de démonter ta courroie alternateur et regarde si tu sens un point dur au niveau galet ou meme alternateur.
Je pencherai aussi pour l'alternateur ou la courroie qui commence a s'user.
tiens nous au jus
tiens nous au jus
Ok,Merci je vais commencez par ça je vous retiens au courant.
- JMRS63
Tu enleve ta courroie d accéssoire et tu demarre . Laisse tourné le moteur peu de temps , juste histoire de voir si le bruit est encore là .
Si le bruit continu , tu peut déjà éliminé alternateur , pompe de DA , galet tendeur .
et pompe a eau
....on a dit pas longtemps
hein....apres tu sais que tu es bon pour une distrib
Bon,je pense avoir trouvé le Criminel lOl,ça doit être l'alternateur,car cet après-midi chez un amis,mémère a pas voulu démarrer,donc je les pousser pour la mettre en route,et le beau voyant de la batterie reste allumé au tableau de bord. Ps:Aie aie aie,c'est pas donné comme connerie,courroie galet alternateur le porte feuille va pas apprécié je vous tien au courant pour vous dire si c'été ça.
Bon,ça y est le RDV est prie chez Renault,qui est moins cher que chez un petit garage,comme quoi parfois il faut mieux allez chez Renault qu'ailleurs.
Si petite question,es qu'il y a un galet enrouleur,sur les courroie d'alternateur quand il y a la D.A Merci
oui regarde le topic changer sa pompe de DA
