- Le-Steph
- Localisation : proche de Dijon (Côte d'Or) Voiture: Laguna V6 3.0 24S Initiale
J'ai toujours entendu dire du bien de Miltek !
Dites voir, j'ai commandé un joint de collecteur d'échappement sur oscaro, j'ai reçu un joint où c'est noté F7P, clio 16s R19 16S, alors comme c'est pour un F7R j'ai trouvé ça bizarre, j'ai appelé, il m'a dit que la référence correspond aussi au F7R, c'est le même joint de collecteur ou il m'a pris pour un pigeon ?
Sa chante juste comme il faut
Et pour le CT, c'est passé sans problème...
F7P inside
- Tot69
C'est exactement les mêmes.X8RS59 a écrit :Dites voir, j'ai commandé un joint de collecteur d'échappement sur oscaro, j'ai reçu un joint où c'est noté F7P, clio 16s R19 16S, alors comme c'est pour un F7R j'ai trouvé ça bizarre, j'ai appelé, il m'a dit que la référence correspond aussi au F7R, c'est le même joint de collecteur ou il m'a pris pour un pigeon ?
Et dire que certain mon le collecteur de Williams sur 16S et inversement. Les collecteur vendu dans le commerce sont vendu pour 16s et Williams généralement.
Tu as pas fait le rapprochement ???
J'irais même jusqu’à te dire que le Joint echp de Megane Coupé 2.0 16V sont pareil. Sauf que celui si à un écran thermique pour protéger la culasse.
Ah bah parfait, je pensais que c'était différent au niveau de la taille des conduis d'échappement, tant mieux alors ça m'évite un échange.
- SLASH
dois t on changer le col de cygne de la 16 si on monte en lieu et place du collecteur fonte un collecteur de de williams???
oui c'est pas du tout les même descentes
pour completer la reponse pas les mêmes longueurs donc pas de panachage
- SLASH
Si tu montes un coll. De Williams a la place du collecteur fonte du 1800 tu dois remplacer aussi le col de cygne... Ok mais ta ligne est donc différente (longueur) ????
non pas du tot, c'est juste la longueur du collecteur de wiwi qui est differente: plus long que le collecteur fonte de 16s
donc les descentes que sur leur partie vertical
en longueur, c'est kiff kiff bouriquot
on voit pas bien sur la photo, mais le 16s est plus court que le wiwi, donc descente plus longue
j'ai aussi viré le fonte sur la pistarde et j'ai du changer la descente
par contre longueur nikelle pour le reste de la ligne
