[Logan 16s] Clio 16s phase 2 jaune sirius
pelik
Re: [Logan 16s] Clio 16s phase 2 jaune sirius
Message par pelik » 13 mars 2012, 07:56
Bin du coup avec la mienne je crois que je vais y aller Molo, je vais aller voir un démagnétiseur et faire une petite virée a Lourde.
Laisse passer la pilule Logan et après comme je t'ai dit dés que tu aura repris du poil de la bête, on se débrouille, on fout un des moteurs qu'on a soit toi, soi moi en stock, même si ça doit être du temporaire. Comme ca au moins si ca casse on s'en fou.
Perso c'est ce que je ferai, je suis du genre tenace, je lache jamais l'affaire, faut lui montrer qui c'est le maitre a ta Jaune sirius.
Garde la peche.
tahitianman
Message par tahitianman » 13 mars 2012, 08:17
:o merde alors... :( fais toi un bloc provisoire pour economiser pour un bloc de wiwi ou de megane. ;)
to be continued...
logan 16s
Message par logan 16s » 13 mars 2012, 12:59
j ai les finance mon le moteur wiwi merci pour votre soutien les mec
Balance man, cadence man, trace man, c’est le SWAP man ! Gooooo !
Tibus
Message par Tibus » 13 mars 2012, 20:06
Ah m***rde, refais lui une santé, elle le merite !!
logan 16s
Message par logan 16s » 13 mars 2012, 23:26
oui oui une belle petite santé qui va me couter un bras :lol:
mais bon j'adore ma 16s.
logan 16s
Message par logan 16s » 07 avr. 2012, 10:31
salut a tous petite nouvelle sur ma 16s .
Et séance photo des dégâts:
voila une petite special , voila ce qui arrive quand on ne sort la vielle batterie du coffre .
Acide de batterie partout dans le coffre ,du coup opération bicarbonate de soude alimentaire.
2 jours après départ arrêtait clio 16s vs 600 fazer en 34ch résultat:
résultat aac casser en 2 au niveau de la polie, et a la gorge bouffer donc au début je me suis dit ma culasse prépa et morte.
j ai était voir brm un spécialiste des culasse et verdict, et et toujours en vie donc petite opération surfaçage et vérification de mes soupape.
nettoyage de la culasse
nettoyage de la soupape au micro billage
Et surfaçage de la culasse
Maintenant je passe en 2l williams, donc parti dans un pays fort fort lointain, ( chez clio powa ) aller ces parti pour 600km ,parti a 5h du mat de bordeaux retour le mémé jour a 20h merci Philippe
des photo prochainement du 2l
a plusssssss
Message par clio powa » 07 avr. 2012, 13:19
çà va watter çà ;)
logan 16s
Message par logan 16s » 07 avr. 2012, 13:22
oui vu le mal que je me donne pour que sa watt on verra si lundi elle marche .
je te tien au courent .
a plusssss
logan 16s
Message par logan 16s » 11 avr. 2012, 13:48
La suite de ma preparation clio 16s swap moteur wiwi.
pompe a eau neuve, et pochette de joint haut et bas moteur, pompe a huile, avec une rondelle dim:1mm comme on ma conseillé .
Pompe a huile poser une le moteur wiwi.
Maintenant on enlève le moteur de la 16s avec pelik et mon frère.
Cardan sorti.
Moteur sorti.
Remise de tous ce qui est accessoire:pompe huile, pompe a eau, galet tendeur accessoire,pompe de d.a, la pyramide les courroie.
Carter huile poser.
Prés pour recevoir la culasse préparé.
Culasse.
Rodage de mes soupape, au gros grain et finition petit grain.
désoler pas de photo!
Culasse remise avec le cache culbuteur.
Fini de tout monter, admi d air pose ,injecteur, boite a vitesse ,toute ces courroie ,le collecteur 4en1 devil , maintenant nettoyage du moteur wiwi car
avec nos main pas propre du tout. :lol:
moteur propre.
Voila pour le moment.
Il me reste a monter mon faisceau moteur, faire le tour de tout les collier et durite,
mettre le moteur dans la voiture brancher mes fils, et durite les cardan ma ligne,
et tourner la cle. :lol:
La suite on prochain numéro
je vous tien au courent merci a tous le monde ,au forum,a pelik,matthieu,mon frère erwan,clio powa,
a plussssssssssss
Romain93
Message par Romain93 » 11 avr. 2012, 15:47
Salut Logan!
Tu as laissé la JB3 sur le 2L? Et ta culasse est une de F7R? :?
En tout cas tu as bien du courage mais faut pas les laisser tombé nos petite Clio... Ca fais tout leurs charme! :D
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
