extraire les roulements de boite de vitesse
cagouille
Message par cagouille » 07 févr. 2012, 21:06
voila, j'ai microbillé un des deux carter de ma boite et je souhaiterais faire l'autre tant qu'a faire, seulement, est-ce qu'il y a un moyen de sortir les deux roulements du carter embrayage sans les abimer?
chauffer je veut bien mais la cage en plastique n'appréciera pas je pense....
pour moi le seul moyen serait de casser la cage, sortir les rouleaux et mettre un arrache a mors opposé et de remettre des neufs!
vos avis sur le sujet?
skirms_fr
Re: extraire les roulements de boite de vitesse
Message par skirms_fr » 07 févr. 2012, 21:47
tu parles des roulements coté pignons de 5 ?
ou sur la cloche coté embrayage?
si c est coté embrayage, faut pointer qq chose sur le roulement (bague exter) afin de l extraire avec un arrache ou une branlette
Steph6
Message par Steph6 » 08 févr. 2012, 00:16
Je viens de voir ton sujet, tu les as neuf dans le kit te prend pas le choux. ;)
Message par cliosteph » 08 févr. 2012, 00:29
deja que tu demonte met des neufs
Message par Franckymania » 08 févr. 2012, 10:13
JC5 ou JB3 ?
Message par GORDINI54 » 08 févr. 2012, 12:22
tu dis que tu as microbillé ton carter que voilà
mais j'ai l'impression que tu as aussi microbillé l'interieur :o , là ou tu as usiné pour la jumelle......ou alors c'est une mauvaise impression ;)
cagouille
Message par cagouille » 08 févr. 2012, 18:22
c'est une jb3,
je parle des roulements coté cloche d'embrayage (je cherchais le mot)
donc oui je vais donc les extraire pour en mettre des neufs, je me suis fait un outil a mors inversé et écartement a monter sur un extracteur a inertie
pour le carter microbillé, tu as une mauvaise impression ;)
(tous les filetages ont étés bouchés avec des vieilles vis, du scotch a permis la protection de la zone du pignon de 5, tous les alesages a risque ont été protegés aussi mais bon un peut de sable est quand meme rentré dedans.....du coup le carter a été soufflé, passé a la fontaine de nettoyage, resoufflé, re rincé etc... et je pense repasser un coup de karcher avant montage!)
Message par Franckymania » 08 févr. 2012, 20:34
Pourquoi tu veux pas les abimer tes vieux roulements ?
Pour celui d'arbre primaire et les 2 de différentiels, tu dois pouvoir les sortir en passant par derriere. Pour celui d'arbre secondaire, tu peux sortir les billes sans casser la cage (si vraiment tu veux la garder). Ensuite tu sors la cage avec un extracteur inversé et tu peux remonter les billes et la cage (si vraiment tu veux la garder)
pedro13
Message par pedro13 » 08 févr. 2012, 21:02
je les ai tous sorti à chaud les miens, que ce soit coté cloche d'embrayage ou couvercle de boite. j'ai chauffé avec un chalum'gaz et soit en tapant le carter ca vient soit ils tombaient seul. si tu peux les fragiliser avec une disqueuse ou autre c'est encore mieux
Image Image Image
Message par citronvs » 23 oct. 2012, 10:00
J'arrive pas à sortir ce fameux roulement (celui ou il y a le plastique au fond)
On ose l'attaquer à la dremel pour aider à le sortir?
