Montage AFR Innovate.
Message par Florian » 08 oct. 2011, 12:26
Je vais monter un mano pour contrôler l'AFR + large bande le tout de chez innovate (Innovate Mtx-L).
Seulment la large bande est cablé direct sur le mano, donc je peux pas utiliser la large bande en l'état pour le calculo.
Je pensais faire un piquage sur le cable pour le calculo. Donc la large bande, le cable origine innovate jusqu'au mano et un piquage pour le calculo.
Seulement comment repérer les câbles ? :?
Je pensais prendre la broche d'origine de la lamba, et faire par similitude avec l'autre broche, qu'en pensez vous ?
Comment avez vous fait ceux qui ont monté ce mano ?
Merci.
Florian.
Modifié en dernier par Florian le 08 oct. 2011, 13:45, modifié 1 fois.
skirms_fr
Re: Montage AFR Innovate.
Message par skirms_fr » 08 oct. 2011, 12:35
tu veux brancher la large bande sur quel calculo?
Message par Florian » 08 oct. 2011, 12:43
Kdfi.
Message par Fred73 » 08 oct. 2011, 13:42
C'est quoi ton innoavte ?
Du Losange au Diamant ...
Message par Florian » 08 oct. 2011, 13:45
Ha oui il manque cette info.
C'est un Mtx-L Fred ;)
Message par Fred73 » 08 oct. 2011, 14:19
Et bien sur le MTX-L tu as une sortie analogique 0 - 5 volt qui va parfaitement pour brancher sur un calculo Kdfi.
surtout ne coupe pas les fils de ta sonde. Sur une large bande tu ne peux pas récupérer d'info par les fils, c'est le contrôleur (intégré dans le mano) qui traite le signale et pilote la sonde.
Une sonde large bande ne fonctionne pas du tout comme une sonde classique à bande étroite. Elle a besoin d'être piloté ;)
Message par Florian » 08 oct. 2011, 14:37
Ok je pensais que c'était comme une lamba classique, encore appris un truc :)
Ha ben en voilà une bonne nouvelle. Je vais câbler ça et ensuite Mr Starbuck s'occupera de Kdfi.
Merci Fred :coucou:
Message par clio powa » 10 oct. 2011, 19:18
Je profite de ce poste ....J'ai un innovate aussi mais qui semble peut être plus rustique :oops: et comme je pige absolument rien j'ai besoin d’être rassuré voir totalement guidé pour monter ce mano...
J'ai trouvé un topic en tapotant sur google mais est ce un bon topic
Je vous laisse juge dites moi ce que vous en pensez..
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic. ... viewresult
tiens bizarre
Modifié en dernier par clio powa le 10 oct. 2011, 20:21, modifié 1 fois.
Message par Florian » 10 oct. 2011, 19:47
Ton lien marche pas :(
Redonne stp. :coucou:
chichimobile
Message par chichimobile » 10 oct. 2011, 20:15
Florian a écrit :Salut,
Merci.
Florian.
Pour info, pour le moment, j' ai branché ma MTX-L sur mon calculo d' origine et bientôt sur ma Megasquirt car il y a deux sorties : 0-1V et 0-5V (programmées par défaut).
De plus, elles sont entièrement programmables.
Il faut juste une bonne alim 12V car c' est gourmand au démarrage notamment pour la chauffe de la sonde, et tu repique le fil marron direct sur la broche 35 du calculo de mémoire, comme ça, tu ne touche pas à ton faisceaux d' allumage.
Perso, j' ai eu largement assez de câble pour aller jusque dans l' habitacle (au pied du passager, là où est mon calculo)
