probleme de demarrage
jeromeclio16s
Re: probleme de demarrage
j'ai vérifié la boite a fusible ainsi que tout les relais et les masses toujour rien pour c'est le calculateur donc je vais en acheter un autre
clio f7r710
OUVRE TON CALCULATEUR TU DOIT AVOIR UNE MASSE QUI A CHAUFFER TU PEUT LA REFAIRE TOI MEME AVEC UN PETIT FER A SOUDEE
jeromeclio16s
ca viens pas du calculateur je viens juste de le changer
merde c vraiment une panne a la con ta plus qu'a verifier l'etat de ton faisceau (si tu veut j'en ai un a te preter un phase 1 non cata par contre j'ai que le faisceau moteur)
jeromeclio16s
c'est bon j'ai trouve c'est le faisceau moteur qui etait mort merci bien
