[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
pedro13
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams / Kit gros freins
Message par pedro13 » 12 mai 2010, 10:46
normalement c'est marqué dessus
Image Image Image
Message par mcossie » 10 août 2010, 07:14
J'ai la possibilité de récupérer un freinage de mégane monte carlo, mais je voudrais savoir:
- étriers még avec nos disques origines, ça passe dans le 15"?
- étriers + disques még dans les 15"?
- étriers+ disques+ mastervac+maitre cylindre?
Exception
Message par Exception » 10 août 2010, 09:45
mcossie a écrit :J'ai la possibilité de récupérer un freinage de mégane monte carlo, mais je voudrais savoir:
Attention, il y a deux tailles de disques, 262/22 et 280/24mm ;)
Le mieux serait que tu récupères, l'enssemble pivots, étriers, disques, ;)
T'auras juste à faire comme ca ;) viewtopic.php?f=1&t=36976
Mais il faut que la date de fabrication soit après le 23/09/98 ;)
Message par mcossie » 10 août 2010, 09:54
impec, la date de fabrication détermine le diamètre des disques? série Monte carlo en 1999 il me semble, d'ailleurs les disques me semblaient gros, je vais aller voir...
Exception
Message par Exception » 10 août 2010, 09:58
mcossie a écrit :impec, la date de fabrication détermine le diamètre des disques? série Monte carlo en 1999 il me semble, d'ailleurs les disques me semblaient gros, je vais aller voir...
MP, ca serra plus simple ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 18 sept. 2010, 11:50
intéressé par ton montage miaouw.
J'ai une 16s avec jantes turbines, j'arrive pas à trouver sur le fofo que peut on mettre avec des jantes turbine comme gros freins? Les critères étant:
- pas de cale ou juste cale de 5mm
- je veux garder mes jantes turbine...
Je pense aux étriers brembo de 406, ou ceux de 21 turbo ou ceux de clio rs...
Boris
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 18 sept. 2010, 12:43
boris.RST a écrit :intéressé par ton montage miaouw.
freinage de 307 hdi :)
aucune cale à mettre :D
plug and play avec des rondelles de 2mm
et ca coute trois fois rien ( enfin bcp moin s cher que du brembo 4 pistons)
et ca freine très bien ( un changement de MC pour un plus grand n'est pas superflu :) )
Message par mcossie » 18 sept. 2010, 12:58
J'ai des turbines sans cales avec un freinage et les pivots de mégane 2l 16s 280 mm...
Stef57
Message par Stef57 » 18 sept. 2010, 13:00
J'ai les etriers de 21 avec disques de clio RS, et nickel ;)
Modérateur
Message par Fred73 » 18 sept. 2010, 14:43
j'ai mis à jour mon premier post avec un dernier Edit que j'avais oublié de faire :D
bonne lecture.
