pb ralenti instable
pb ralenti instable
bonjour à tous, j'ai fais pas mal de recherche sur le forum mais je n'ai pas vraiment trouver de cas similaire au mien.
j'ai depuis très longtemps un souci de ralenti, aussi bien à froid qu'à chaud.
A l'arrêt, parfois le régime moteur cherche à se stabiliser, descend dans les tours, et va quasiment à caler, puis remonte à 1200tr/min et redescend après quelques secondes
j'ai remarqué que ce souci intervient aussi à chaque fois que je passe un bon coup d'eau de lavage sur la carrosserie (pb humidité???)
je ne vois pas d'où cela peut venir, avez vous des idées?
Merci par avance
Merci par avance
Re: pb ralenti instable
démontage de l'electrovanne de ralenti, nettoyage au WD40 et air comprimé, puis remontage et ca devrait aller
- Pedro Lito
Tout à fait suis les conseils de pedro13 mais dis nous également quel est ton véhicule ?
Je dois le faire aussi
Le nettoyage de la vanne de ralenti, c'est le papillon qu'il faut nettoyer où bien une autre zone ?
Dans mon cas j'ai un autre phénomène qui me ferait plutôt penser à un problème d'ordre électrique que mécanique (grippage):
quand j'ai mon ralenti qui reste vers 1300tr après de l'autoroute souvent, le fait d'enclencher le ventilateur de refroidissement (j'ai un interrupteur) fait parfois chuter instantanément le régime de ralenti aux alentours de 1000tr
beh c'est normal puisque tu demandes de la puissance pour faire marcher le ventilo. si tu mets les feux, la radio, la clim, les essuies glaces, l'allume cigare ca devrait baisser encore
si mon ralenti anormalement haut varie avec la puissance électrique que j'utilise, c'est que c'est pas un problème de grippage mécanique du papillon logiquement, sipedro13 a écrit :beh c'est normal puisque tu demandes de la puissance pour faire marcher le ventilo. si tu mets les feux, la radio, la clim, les essuies glaces, l'allume cigare ca devrait baisser encore
Je veux bien nettoyer le papillon mais je doute que ce soit ça dans mon cas. J'ai déjà + de doutes sur l'électrovanne (la partie électrique) qui l'actionne... mais est-ce que ça se démonte/nettoie ça
démonte l'électrovanne et nettoie la pour commencer et tu verras. pour la prise un peu de spray contact peut pas faire de mal
Je pense surtout au calculo qui prend l'eau car descentes d'évacuation de la baie de pare brise bouchées
Toffer ...En Peugeot ^^
ok merci je re-ferais celàpedro13 a écrit :démontage de l'electrovanne de ralenti, nettoyage au WD40 et air comprimé, puis remontage et ca devrait aller
(j'ai même testé une autre vanne et j'ai les mêmes symptômes ...)
merci bienPedro Lito a écrit :Tout à fait suis les conseils de pedro13 mais dis nous également quel est ton véhicule ?
j'ai une wiwi ph2 de 1995, c'est mon véhicule de "tous les jours"
