Voila de quoi on parle en photo :
c'est donc orbisoud qui m'a souder la bride sur le catalyseur ce qu'il fait que j'ai exactement la même bride que celle du collecteur. Cela fait un montage super propre et sans fuite. C'est du super boulot comme d'habitude.
					Modifié en dernier par Fred73 le 27 déc. 2020, 15:59, modifié 1 fois.
Du Losange au Diamant ...
- Miaouw67
la contre pression est favorable au balayage des cylindres dans les mi régimes.cliofab a écrit :Intéressant tout ça, et du coup c'est juste un constat, ou il y a une explication?
après bien sur y'a un moment où une contre pression trop élevée est au détriment des perfos.
j'avais déjà pensé à un système faisant varier la contre pression en fonction du régime, et de la charge moteur, un peu comme l'Exup des moteurs Yam.
y a pas que toi qui y a pensé ...miaouw67 a écrit : j'avais déjà pensé à un système faisant varier la contre pression en fonction du régime, et de la charge moteur, un peu comme l'Exup des moteurs Yam.
>> Lien vers mon topic <<
- Miaouw67
le plus difficile à mettre en oeuvre n'est pas le volet en soit, mais le système de contrôle et de régulation de la vanneNusmi a écrit :y a pas que toi qui y a pensé ...miaouw67 a écrit : j'avais déjà pensé à un système faisant varier la contre pression en fonction du régime, et de la charge moteur, un peu comme l'Exup des moteurs Yam.fourni du 55 ( 55 only !! oui je sais c'est chiant !!! ) a OST et tu va voir ...
en gros, faudrait une Map f(N;Alpha Pap), et le système de contrôle du volet qui va bien derrière
Je viens de rechercher un peu, et effectivement, c'est uniqument de l'acoustiqueNusmi a écrit :y a pas que toi qui y a pensé ...miaouw67 a écrit : j'avais déjà pensé à un système faisant varier la contre pression en fonction du régime, et de la charge moteur, un peu comme l'Exup des moteurs Yam.fourni du 55 ( 55 only !! oui je sais c'est chiant !!! ) a OST et tu va voir ...
Ca doit être une belle mer** à mettre au point
