Bac à batterie
Bac à batterie
Message par Franckymania » 11 mars 2009, 19:24
A quoi sert un bac à batterie a part pour l'esthetique ? Si on veut mettre la batterie dans l'habitacle, est ce vraiment indispensable ?
MR
Message par MR » 11 mars 2009, 19:47
Protège la batterie des court circuit par objet qui se baladerait entre les 2 bornes.
Toffer ...En Peugeot ^^
Message par Franckymania » 11 mars 2009, 19:48
Merci pour ta réponse :)
Une autre raison ?
Acides ?
MR
Message par MR » 11 mars 2009, 19:56
Si tu n'a pas de mise à l'air libre ext. alors il n'a pas de fort gain quand a la protection contre les émanations d'acide
Message par Franckymania » 11 mars 2009, 20:31
OK oui tu as raison. Mais bon rien que pour les court circuit, je vais faire un effort et le monter.
Merci Hervé !!
MR
Message par MR » 11 mars 2009, 21:02
Prends une batterie de Scenic qui est poisitionnée sous le siège donc plus besoin de bac et isole les plots avec du scotch épais
Message par Franckymania » 11 mars 2009, 21:07
La batterie ou le support de batterie ?
Message par Tot69 » 11 mars 2009, 21:16
La batterie je pense, le support na pas de plots à isolé. :)
Message par Franckymania » 11 mars 2009, 21:23
Et qu'est ce qu'elle a de particulier la batterie de Scenic par rapport à une autre ? Je vais regarder dans une casse pour comprendre ...
Message par Tot69 » 11 mars 2009, 21:25
Franckymania a écrit :Et qu'est ce qu'elle a de particulier la batterie de Scenic par rapport à une autre ? Je vais regarder dans une casse pour comprendre ...
Bha vue quelle est couché sous le siège, je suppose quelle est étanche ou voir même que c'est une batterie Gel ou sèche.
RV va nous en dire plus :D
