Changement durites d'essences!!!!conséquences....
- Tot69
Sinon, avant de les rebranché sur la rampe, tu les mais chacun dans une bouteille, et comme ça tu sera le quelle est l'arrivée et le retour.
- Miaouw67
euh sur clio, l'arrivée et le retour n'ont aucune incidence sur le fonctionnement du régulateur si je ne trompe pasMR a écrit :Si tu branches l'arrivée sur le retour du regulateur alors il est poussé en position fermé donc la pompe monte en pression et le clapet de securité s'enclenche et là![]()
Donc demontes un tuyau après l'autre
Revois le principe de fonctionnement du regulateur a membrane alorsmiaouw67 a écrit :euh sur clio, l'arrivée et le retour n'ont aucune incidence sur le fonctionnement du régulateur si je ne trompe pasMR a écrit :Si tu branches l'arrivée sur le retour du regulateur alors il est poussé en position fermé donc la pompe monte en pression et le clapet de securité s'enclenche et là![]()
Toffer ...En Peugeot ^^
donc?
et si je me trompes, y'a t'il un risque de surconsommation?
- Tot69
Il te faut quoi de plusWilliamsbyPortugal a écrit :donc?
Tot69 a écrit :Elle démarre pasWilliamsbyPortugal a écrit :Salut ,
demain je change mes durites essences d'origine pour des durites avia!!
normalement je vais pas jouer mon boulet, mais je voulais savoir les conséquences si je me trompais dan le sens aller-retour des durites ? la voiture va t'elle redémarré? si oui, y'a t'il un risque de surconsommation?
willy 16s a écrit :ca ne démarre pas c'est sure....si mauvais sens..
Tot69 a écrit :Puisque je vous dit que ça démarre pas, c'est que ça démarre pas !!!!
Vécu inside.
Tot69 a écrit :Sinon, avant de les rebranché sur la rampe, tu les mais chacun dans une bouteille, et comme ça tu sera le quelle est l'arrivée et le retour.
Bon c'est chose faite, durites changées par celle d'origine, en aviation acheté sur mécatechnic. j'ai laissé tel que j'avais remonté!!
le plein est fait, je verrais les consos plus tard.
Qui sait calculer les conso sur un plein de carburant? pour savoir à combien de litres aux 100km je suis? merki
miaouw67 a écrit :ben pas besoin d'etre une star en maths
tu cherches ta conso en L/100
donc quand tu fais le plein une fois le réservoir vide, ben tu prends les litres que tu as mis / ( kms faits /100 )
y'a pas plus simple
