Message
par Fred73 » 11 déc. 2007, 14:40
bon
concernant le Rtuner de chez Fastchip.
le kit fonctionne avec 2 logiciels distincts :
1 : la visualisation et l'enregistrement en temps réel des paramètres moteurs. (RPM, MAP, Temperature air et eau, correction cliqueti, AFR).
cette fonction est assurée par un logiciel tiers qui s'appelle tewblog.
si une sonde proportionnel large bande avec son controleur (0-5V) est connecter au calculateur d'origine on peut visualisé l'AFR qui vient de la lambda large bande.
si c'est la sonde d'origine qui est connecté alors on voie l'AFR qui vient de la sonde d'origine mais valeur farfelue.
2: Modification de la cartographie.
sur le deuxième logiciel, Rtuner, on peut visualiser et modifier la cartographie d'injection et d'avance à l'allumage.
cette modification se fait contact coupé.
donc au final il n'y a pas besoin de boitier d'acquisition etant donné que le principe du Rtuner c'est de récupérer les info que le calculateur lui donne.
vous avez donc besoin d'un kit Rtuner et d'un kit large bande (soit innovate LC1 seul soit voir chez Tech Edge qui font d'excellent produit)
