Potentiometre
brea95490
Potentiometre
Message par brea95490 » 17 juin 2007, 22:04
Salut, je voulais savoir si on pouvais et comment nétoyé le potentiometre de ralenti de clio 16S.
Merci d'avance.
MR
Message par MR » 17 juin 2007, 22:07
Pas de potentiomètre de ralenti mais une vanne ;)
Nettoyant frein
Toffer ...En Peugeot ^^
brea95490
Message par brea95490 » 19 juin 2007, 16:44
Tu es sur car j'ai vu ca dans ma rta le truc rouge tenu par deux vis sur le papillon et la vanne c'est cylindre qu'il y a a coté du radia avec les durites une vers la boite a air et l'autre vers le collecteur d'admi?
Cupra
Message par Cupra » 19 juin 2007, 16:45
Potentiomètre de position du papillon, c'est pas pareil...
MR
Message par MR » 19 juin 2007, 21:36
Exactement tu a bien defini les emplacements mais mélangé les noms ;)
brea95490
Message par brea95490 » 20 juin 2007, 00:50
Merci des précisions et il sert a quoi le potentiometre de position?
Cupra
Message par Cupra » 20 juin 2007, 06:40
recherche :lol:
comme son nom l'indique, il donne la position de papillon au calculateur (en gros ça indique au calculo lune image de a position de ta pédale d'accélérateur).
brea95490
Message par brea95490 » 20 juin 2007, 09:04
Oui mais ca sert a quoi de lui donné une image de la pedale c'est une des infos pour le dosage air essence?
Je viens de voir qu'il ne fallait pas le démonter sous peine de devoir passer a la valise!!Est ce vrai?
Epok
Message par Epok » 20 juin 2007, 09:16
C'est vrai ;)
Didier Super
Cupra
Message par Cupra » 20 juin 2007, 09:16
Mais non on raconte que des conneries ici !!! :oops:
Bien sûr que c'est vrai :roll:
Ca sers à quoi ? A rien bien sûr, renault ils aiment bien dépenser des sous dans des pièces qui servent à kedal... ;)
Tu crois pas qu'il faut que le calculateur sache ce que tu veux faire pour pouvoir en donner l'ordre au moteur ? Comment il sait que tu mets le pied au planché si il ne recoit l'information de nulle part ? Ben voilà, le petit potar sers à ça... Ca lui indique le ralentis, la charge demandée au moteur, si tu es à fond sur la pédale ou pas, etc. :)
Verrouillé
