[Cliofab] Clio 16s circuit [photos p27]
Message par Toffer » 02 avr. 2007, 20:30
cliofab a écrit :Une petite vidéo du passage au banc :)
http://www.youtube.com/watch?v=xapQ6axp3Aw
sympa ton lance-flamme :D
mais je trouve bizarre ton "run" sur le banc, c'est quoi le but de monter d'abord le regime puis ensuite la charge ??
enfin, pour un diesel, ca marche pas mal :D
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 02 avr. 2007, 20:31
effectivement,
chez Renault, on met la charge à fond et on fait un balayage de régime par pas de 3min de stabilisation
cliofab
Message par cliofab » 02 avr. 2007, 20:36
Ben en fait c'était un premier jet ou on dégrossissait pour voir ce qu'il avait dans le ventre (on peut voir la richesse de 1.10 au lieu de 1.12 pour l'opti perfoj, hein missieur BOSCH ;) ), et on est obligé de le faire en 2 fois, car on part de 1500 tr/min, et à 5500 c'était chaudniveau thermique du coup on est redescendu 5 mih, et on refait un jet à partir de 6000 ;)
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 02 avr. 2007, 20:42
au niveau avance, tu as mis quoi comme valeur max?
tu as gardé la détection cliquetis?
Message par Toffer » 02 avr. 2007, 20:45
si tu veux optimiser ta plein charge, ia pas de secret, sachant que le couple c'est :
1- de l'air
2 - un point d'allumage
3 - de l'essence en quantité juste
Recette de tonton Robert:
1- tu mets papillon ouvert a fond a regime stabilisé (1500 tours p.ex)
2- tu fais une recherche d'allumage optimum a lambda 1 (richesse 1)
3- tu fais une recherche d'enrichissement optimum (entre lambda 0.84 et 0.92 selon les regimes et les moteurs, cherche par pas de 0.02)
4- tu recommences tous les 500 tours jusqu'a ton regime maxi
surveille bien tes temperatures de soupapes d'echappement au-dessus de 3500 tours et... ton cat :D et enrichit vite en consequence...
T.
cliofab
Message par cliofab » 02 avr. 2007, 20:45
miaouw67 a écrit :au niveau avance, tu as mis quoi comme valeur max?
Nan, plus de détecteur, on a pas trop cherhé à gagner sur l'avance, de mémoire on doit ètre à 27° au max, faudra que je vérifie dans la carto, jveux pas dire de conneries...
Message par Toffer » 02 avr. 2007, 20:46
j'espere pour lui, parce qu'il fait ca dans un local bien plus aere que son compartiment moteur, je te dis pas comment les temperatures d'admission vont grimper en plein cagnard sur circuit... des fois que cette caisse en voit un un jour :D
Faudra penser a mettre un peu de reserve d'allumage sinon ca va retarder mechant et perte d'efficacité
Message par Toffer » 02 avr. 2007, 20:47
t'as viré le detecteur?
tu peux m'expliquer linteret ??
cliofab
Message par cliofab » 02 avr. 2007, 20:49
On a pris de la marge par rapport au cliquets, la carto d'allumage n'est pas poussée à fond...
Plus de détecteur sur les grosses caisses de rallye :D
cliofab
Message par cliofab » 02 avr. 2007, 20:50
Toffer a écrit :
cliofab a écrit : Nan, plus de détecteur, on a pas trop cherhé à gagner sur l'avance, de mémoire on doit ètre à 27° au max, faudra que je vérifie dans la carto, jveux pas dire de conneries...
Je suis pas sur que le boitier le gérait, et on a prit de la marge, donc pas la peine de perdre 10cv en cas de défaillance...
