[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams / Kit gros freins
J'ai la possibilité de récupérer un freinage de mégane monte carlo, mais je voudrais savoir:
- étriers még avec nos disques origines, ça passe dans le 15"?
- étriers + disques még dans les 15"?
- étriers+ disques+ mastervac+maitre cylindre?
mcossie a écrit :J'ai la possibilité de récupérer un freinage de mégane monte carlo, mais je voudrais savoir:
Attention, il y a deux tailles de disques, 262/22 et 280/24mm
Le mieux serait que tu récupères, l'enssemble pivots, étriers, disques,
T'auras juste à faire comme ca
Mais il faut que la date de fabrication soit après le 23/09/98
impec, la date de fabrication détermine le diamètre des disques? série Monte carlo en 1999 il me semble, d'ailleurs les disques me semblaient gros, je vais aller voir...
mcossie a écrit :impec, la date de fabrication détermine le diamètre des disques? série Monte carlo en 1999 il me semble, d'ailleurs les disques me semblaient gros, je vais aller voir...
MP, ca serra plus simple
intéressé par ton montage miaouw.
J'ai une 16s avec jantes turbines, j'arrive pas à trouver sur le fofo que peut on mettre avec des jantes turbine comme gros freins? Les critères étant:
- pas de cale ou juste cale de 5mm
- je veux garder mes jantes turbine...
Je pense aux étriers brembo de 406, ou ceux de 21 turbo ou ceux de clio rs...
Boris
- Miaouw67
freinage de 307 hdiboris.RST a écrit :intéressé par ton montage miaouw.
aucune cale à mettre
plug and play avec des rondelles de 2mm
et ca coute trois fois rien ( enfin bcp moin s cher que du brembo 4 pistons)
et ca freine très bien ( un changement de MC pour un plus grand n'est pas superflu
J'ai des turbines sans cales avec un freinage et les pivots de mégane 2l 16s 280 mm...boris.RST a écrit :intéressé par ton montage miaouw.
Stef57
J'ai les etriers de 21 avec disques de clio RS, et nickel
- Fred73
- Modérateur
j'ai mis à jour mon premier post avec un dernier Edit que j'avais oublié de faire
bonne lecture.
A pluche
bonne lecture.
A pluche
