Page 1 sur 1
problème ventilo radiateur ne s arrête pas?????
Posté : 31 oct. 2022, 08:51
par escape27
bonjour je possède une clio16s anne91 j'ai un petit problème dessus j'ai le ventilo du radiateur de refroidissement qui se mets en marche lorsque que je coupe le contact alors qu' elle n'est pas chaude obligé d'enlever le fusible du ventilo pour l'arrêter, j'ai teste les relais ils sont bons et la sonde sur le radiateur semble bonne aussi que je la déconnecte ou pas sa fait pareil ??? est-ce que quelqu un peu m'aider pour résoudre ce problème??merci pour vos réponses.
Re: problème ventilo radiateur ne s arrête pas?????
Posté : 31 oct. 2022, 16:52
par escape27
personne pour m aider me guider????
Posté : 03 nov. 2022, 12:57
par clio powa
si tu as ton ventilo qui se met en marche c'est qu'il reçoit une info comme quoi l'eau est chaude...
Soit ta sonde de ventilo au niveau de ton radiateur soit ta sonde anti-percolation ( probable)...Donc faudrait démonter la connectique où est branché la sonde anti perco
Posté : 03 nov. 2022, 17:30
par escape27
MERCI DE L INFO LA SONDE ANTI PERCO SE TROUVE OU?
Posté : 05 nov. 2022, 10:02
par escape27
quelqu un pour m aider?
Posté : 06 nov. 2022, 17:20
par escape27
personne pour m 'aider au secour...
Posté : 17 nov. 2022, 18:03
par clio powa
Posté : 21 nov. 2022, 19:24
par escape27
merci a toi je vais regardé ca et te tiendrais au courant
Posté : 10 déc. 2022, 16:15
par clio powa
Et pas tenu au courant ..
