Remplacement durites refroidissement
Re: Remplacement durites refroidissement
Message par Tot69 » 06 janv. 2013, 15:57
Moi, je l'ais remis. ;)
Doodoo
Message par Doodoo » 06 janv. 2013, 15:58
Est ce que sa irait juste en l'enfonçant ? Pas besoin de couper ?
Doodoo
Message par Doodoo » 06 janv. 2013, 16:20
Et le sens de pose est bien le l'inverse de la photo ?
Pourquoi sur ce schéma il se situ entourer de rouge alors qu'en réalité il se situ à l'autre durite qui mène de la pompe à la mobine ? :
Doodoo
Message par Doodoo » 07 janv. 2013, 21:26
Bon bah en conclusion le problème venait bien de l'ajutage ! Voila ! Merci pour vos aides ! :)
Message par JMRS63 » 08 janv. 2013, 08:21
J ai jamais vu cette piece :o
elle va sur la pompe auxiliaire ??
Message par Franckymania » 08 janv. 2013, 10:11
Non elle est DANS la durite. Il faut la remettre, je crois que c'est MR qui avait expliqué y a quelques années à quoi elle servait et c'etait utile.
Message par Tot69 » 08 janv. 2013, 14:26
Cool problème résolu. :yes:
nico2b
Message par nico2b » 16 août 2014, 12:19
Bonjour, je me permet de remonter ce post,
En effet voila 3 fois que je change ma durite qui part de la culasse vers le radiateur ( avec le petit T sur la pompe électrique ) 3 acheter neuve cher Renault et 3 fois qu'elle se fissure et pète a la sorti du tube en fer de la culasse ( a 5cm de la fin du tuyau fer ), j'ai changer mon calorstat déjà pour problème de chauffe, la elle chauffer plus fonctionner bien purge effectuer etc... quelqu'un aurait t-il déjà eu le même problème que moi ? parce que 1 durite je veut bien mlais la en 5 mois 3 durite faut pas abuser..
le collier n n’est as serrer a la mort pour pas que sa fasse trop pression sur la durite mais serrer juste comme il faut :cursing: :shock: :|
Message par JMRS63 » 19 août 2014, 09:16
Voit pas trop :o :? Peut etre radia bouché :?
fabio
Message par fabio » 19 août 2014, 21:17
oui surement le radia qui met en pression faute de debit fout y 1l de vinaigre blanc fais bien tourner et rince avec un tuyeau
