[Nico16V]Noireaude F7R 710 prépa / Nelle voiture p31 / p.37
Nico16V
Message par Nico16V » 15 janv. 2007, 17:52
C'est au niveau de la gestion que ça se complique!
J'ai choisi de rester en gestion d'origine de megane, cad le fenix 5 (wiwi en fenix 3). Comme ça je garde l'allumage jumoS etc... Donc trés peu d'adaptation mécanique comme fred, mais par contre beaucoup d'adaptation éléctrique!
Donc on garde le faisceau moteur de megane! De plus la megane est équipé d'un systeme antidémarrage qui est incorporé dans la clef plip, le calculo et le BIH (Boitier Inter Connexion) on doit donc tout récuperer de la même mégane 2L16S
Il faut donc cabler aussi la BIH qui va servir à l'Anti-D, prise diag...
J'ai trouvé un lot avec tout le necessaire pour la gestion + alterno/demarreur:
BIH en gros plan:
Le faisceau moteur de megane:
Obligé de travailler sur photo vu que j'ai rien sous la main!
Voilà la terminaison du faisceau megane: une prise blanche! il va falloir l'adapter avec la prise marron qu'on a dans la clio
Décomposition de la prise blanche pour souder et adapter à la marron:
Vue sur une partie du cablage necessaire à l'adaptation, on aperçoit la grosse prise blanche, la marron, les prises qui sont necessaire au cablage de la BIH, prise diag (grise), platine porte fusible
QQ pièce en vrac: raccordement rampe d'injection plastok, lambda 4fils, réamorçage en cas de choc, Récepteur Infra-Rouge
Désolé de pas trop entrer dans les détails, c'est tellement vaste... et j'ai un peu laché en ce moment :(
Message par MR » 15 janv. 2007, 20:45
Tu va bien plancher sur le schéma électrique et la slution viendra en virant ce que tu n'a pas besoin sur la BIH et garder ces alims puis raccorder a tes connections de clios pour pompe a essence...
Nico16V
Message par Nico16V » 15 janv. 2007, 20:55
MR a écrit :Tu va bien plancher sur le schéma électrique et la slution viendra en virant ce que tu n'a pas besoin sur la BIH et garder ces alims puis raccorder a tes connections de clios pour pompe a essence...
Wép j'ai quasiment finit l'adaptateur ! Pour la BIH jme suis servi des photos de coco et j'ai déja séléctionné les fils qu'ils me fallait pour antiD, recepteur, ligne K,L, alim etc... Pour la pompe a essence faudrait que je t'envois les renseignements que tu m'avais demandé la derniere fois (plaque ovale) :oops:
Là je galere un peu sur les fils à relier au neiman, et cablage prise diag ;)
C'est vrai qu'au debut je pensais pas m'etre lancé dans cette galère! :D
coco
Message par coco » 15 janv. 2007, 21:00
Neiman,il y a rien par la??
Nico16V
Message par Nico16V » 15 janv. 2007, 21:03
coco a écrit :Neiman,il y a rien par la??
Ya pas des trucs à relier ici?
Message par MR » 15 janv. 2007, 21:05
Si justement mais si tu regardes la connectique de la mégane ce n'est pas identique
coco
Message par coco » 15 janv. 2007, 21:08
coco.................................publicité........................coco
Ca a rien a voir avec ta question mais bon.
Nico16V
Message par Nico16V » 15 janv. 2007, 21:18
wép j'ai les schémas dans la RTA megane, faut que je m'y replonge dedans un de ces jours parcque ça fait qq temps que j'ai pas avancer !
Wép coco, jcrois que ça a un raport avec le boitier porte fusible, mais jpense que tu va etre obliger d'y passe aussi! ;)
Voilà le porte fusible et la signification! yen a qui servent a rien: abs, clim
edit: sachant que le marron a gauche (70/30) c'est le fusible qui fait partie du faisceau moteur, (on le voit sur la tof du faisceau)
Modifié en dernier par Nico16V le 15 janv. 2007, 21:23, modifié 1 fois.
coco
Message par coco » 15 janv. 2007, 21:22
justement en fait c'est le gros fil rouge du faisceau moteur qui venait la dessus,mais tu le met au + batt et pis c'est tt
Message par Fred73 » 15 janv. 2007, 21:23
Nico16V a écrit :
coco a écrit :Joli projet..je te file ce que tu voulais ce week end. ;)
a+
Oliv
Ca marche, je te remerci ;)
je tenais à remercier Spider16S, coco, philippe, olivierTDI200 pour l'aide qu'ils m'apportent pour l'adaptation électrique et mécanique ;)
oué et moi je pue de la gueule :P
on terra le nom du gars qui ta filé toute les pieces donc tu avais besoin hein...
ingrat ces jeunes :evil:
:D
apluche
fred
Du Losange au Diamant ...
