Freinage Williams
Remy91
Freinage Williams
Message par Remy91 » 14 mai 2009, 23:23
Bon voila, plusieurs problème en un :reflechi
Premièrement: Lors de l'achat de la williams, celle ci étais en très mauvais état, j'ai roulé quelques jour avec pour la testé :D , mais si j'avais du plaisir à l'accélération, en revanche je serrais les fesses lors des freinages.
Donc, je n'ai pas de base sur le vrai freinage d'origine de la wiwi.
Sa me rappel un peu le freinage d'une clio 1.4, ou tu dois monter sur la pédale pour avoir un semblant de réponse !!
Deuxièmement: Sur le forum, beaucoup de personnes mettent des kit gros frein... OK pour le circuit, mais dans les sortie de tous les jours, cela vaut il vraiment la peine de prendre le risque de bloqué le roues lors d'un freinage d'urgence ??
Nico16v à monter les brembo que l'on trouve sur mégane RS, sur le coup, je trouvai l'idée géniale, mais c'est encore trop violent et surtout le MC est à changer.
Et puis un autre soucis dans mon cas, j'ai une double nationalité ( franco-canadienne ) et la voiture risque un jour de faire un petit voyage vers l'autre rive, et ma crainte viens du fait qu'il y a de la neige, beaucoup de neige en hiver !
La voiture sera équiper de pneu d'hiver, mais les kits gros frein seront trop violent et me feront bloqué les roues a chaque pression sur la pédale. :(
En ce moment, je roule avec une mégane 2 dci 106ch, et je trouve le freinage excellent pour une auto de 1T4. ( il est vrai que l'électronique de l'abs joue aussi)
Les disques sont en 280mm et je pense que le MC de la wiwi suffirai pour cette installation.
En plus les tarifs des disques et des étriers sont attractifs chez oscaro.
Qu'en pensé vous ? ou quelqu'un à t'il déjà fais ce montage ?
PS: Sur oscaro, les photos des étriers nous montre juste la partie avec le piston, en échange standard, l'étrier vient il en entier ( les 2 parties )
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
Message par Miaouw67 » 14 mai 2009, 23:25
franchement
sur ma Clio S, j'ai mis le freinage de 16s, étriers qui ont 90 000 kms et plaquettes origines
ca freine hyper fort, feeling génial
mieux que mon freinage de 307
Remy91
Message par Remy91 » 14 mai 2009, 23:37
Oui j'en doute pas, j'ai moi même eu une clio S.
Enfin, il y a une sacré différence entre une Wiwi et une S !
Message par Miaouw67 » 14 mai 2009, 23:39
Remy91 a écrit :Oui j'en doute pas, j'ai moi même eu une clio S.
je te parle en force de freinage
à iso vitesse, pour l'instant, je freine plus fort avec la S que la williams en freinage upgrade
boriswilly3033
Message par boriswilly3033 » 14 mai 2009, 23:40
durites avia aux 4 coins
liquide neuf type dot 5.1
disques Gr N
plaquettes DS2500
Tu verras déjà du changement et pour une utilisation de tous les jours, c'est pluss que largement suffisant.
Boris
Nico16V
Message par Nico16V » 15 mai 2009, 01:19
Gros frein ne veut pas dire (fort heureusement) blocage intempestif.
Le fait de changer le MC par un plus gros permet de conserver le feeling d'origine. Le dosage se fait facilement, pas d'effet ON/OFF !
Commence par une bonne purge du liquide de frein et contrôle des disques/plaquettes voir changement si nécessaire, ça devrait aller bien mieux ;)
bandit635
Message par bandit635 » 15 mai 2009, 12:31
Sur les nouvelles voitures, tu as l'impression que ca freine bien a cause de l'assistance au freinage
Sur la williams, tu as l'impression que ca freine pas mais faut appuyer + fort et tu verra, ca freine tres bien si ton circuit freinage est bon
Sinon comme nico16v, chgt liquide de frein et controle plaquettes disques
Image Image Image
WIL42
Message par WIL42 » 15 mai 2009, 20:45
DOT 5.1
Avia X4
Brembo max
Plaquettes d'origines
Nickel pour le quotidien + petites bourres :D
DS2500 à l'avant si bourre prolongée....
Omomo
Message par Omomo » 15 mai 2009, 21:19
Garde tout d'origine et balance y des carbone lorraine RC6 !
Accompagné d'une purge basique.
La sa freinera mieux que ceux qui ont installé un gros freinage.
Point négatif, faut pas avoir peur de nettoyer ses jantes, usures rapides des disques plaquettes. Mais vu le prix des disques tu peux te le permettre !!
clio tof
Message par clio tof » 15 mai 2009, 22:51
salut je court en clio 16s et je voulais monte les frein de la megane 2 en 280 probleme qui se pose c est l enpatement des etriers qui n est pas la meme entre la clio et la megane 2 donc montage impossible
fiere de roule en clio 16s
