huile dans filtre a air???
jean
Message par jean » 27 mars 2004, 07:51
Salut a tous les cliotistes ! g démonter mon filtre a air pour un nettoyage et a l'intérieur il y a de l'huile pas une goutte mais énormément :( y en a meme dans la boite a air mais bcp c inquiétant qu'en penser vous c normal ou pas? ça a meme déborder sur le moteur la ou il y a la "transmission" coté volant moteur g espére mettre fait comprendre :( merci d'avance!
Message par clio powa » 27 mars 2004, 11:31
non pas trop normal
mais bon ...
nico6993
Message par nico6993 » 27 mars 2004, 11:35
l'huile doir remonter par le reniflard si je ne m'abuse.
si je dis pas de connerie , par ce qu'il m'arrive d'en dire , je dirais que ta segmentation est usé.
Mais renseigne toi mieu.
je me relis jamais donc désolé pour les fautes
Message par clio powa » 27 mars 2004, 11:44
nico6993 a écrit :l'huile doir remonter par le reniflard si je ne m'abuse.
exacte mais fé gaffe qd meme car le filtre c important
8)
jean
Message par jean » 27 mars 2004, 14:36
segmentation usé?? mon moteur n'a que 47000kms :shock:
eayz
Message par eayz » 27 mars 2004, 14:51
c bon si ya de luile dans la boite a air comme sa les merdes se colle contre les parois !
tedalaclio
Message par tedalaclio » 27 mars 2004, 14:55
non non t enerve pas :D demonte deja le cache culbuteur et verifie que le systeme de recyclage des vapeur d huile est bien en place:c est une espece de piece metalique rectangulaire a l interieur du cache culbu et qui renvoit les vapeur d huile dans la durite qui va au filtre a air tout en empechant les gicles d huile de passerdans la durite:j ai fais une photo si les modos peuvent la mettre :?
