Ralenti un peut haut 1100t/min
Djohn14
Message par Djohn14 » 21 juil. 2026, 13:08
Salut a tous donc j'ai une clio 16s cata,suite à mon soucis d oscillement de ralenti au final c'était bien ma sonde lambda car débrancher c'était ralenti stable un peut haut mais stable,j'ai remplacé régulateur pression essence, injecteurs,solde lambda,nettoyer régulateur de ralenti il claque bien des 2 côté et quand la voiture coup pareil on l' entend bien claquer,la vis au dessus du papillon et bien serrer a fond,fait refaire le potentiomètre de papillon rouge mais voilà je me retrouve avec un ralenti un peut haut a 1100t/min
Une piste les copains? J'ai bien sûr chercher sur le fofo mais justement j'ai tout fait je pense
Mis a part ça elle tourne super bien pas de coupure ou autre juste un ralenti trop haut
Re: Ralenti un peut haut 1100t/min
Message par Fred73 » 21 juil. 2026, 13:55
Si la visse n'a pas été bidouillé alors prise d'air quelque part.
Djohn14
Message par Djohn14 » 21 juil. 2026, 15:56
Bidouiller sûrement car plus de pâte blanche et ça se voit ya des coup de tournevis sur le plat mais elle et visser a bloc
