fuite boite apres refection
chevelle69
Message par chevelle69 » 08 avr. 2025, 21:54
bonjour
j'ai fait refaire ma boite suite a synchro de 1ere hs, changée.... puis remontage chez un pro nommé wpa a marignier 74 qui a gardé ma caisse 2 ans et m'a baladé sans faire de devis .
je recupere la caisse le 24 mars, je roule 6 km , a l'arret fuite de boite !! et aussi vers la distri le cache est huileux et bien sur pas de reponse du gars qui m'a facturé sans devis 16 poussoirs a 1084 euros sans M.o
DONC EST CE NORMAL LA fuite a l'arret ?
dav
Re: fuite boite apres refection
Message par dav » 09 avr. 2025, 04:57
Ca craint ! Non c'est pas normal.
Cote distrib faudrait enlevé le cache et voir à l'intérieur
Cote boite joins d'arbre primaire ? Cote cardan c'est sec ?
Bon courage
Nono68
Message par Nono68 » 09 avr. 2025, 19:40
Salut clair que c'est pas normal pour la boîte une fuite à ce point. Faudrait savoir si le gars a mis un tube guide neuf sur l'arbre primaire. Où se trouve la goutte d'huile, ça pourrait aussi être entre les 2 carters de boîte non ? C'est monté à la pâte à joints, faudrait nettoyer et regarder souvent voir si tu trouves la naissance de la fuite
chevelle69
Message par chevelle69 » 09 avr. 2025, 19:55
le personnage qui a fait ce boulot ne repond evidement plus apres m'avoir facturé 1084 euros pour 16 poussoirs strandarts sans devis ! donc savoir ce qu'il a fait apparait sur la facture mais ya pas de tube guide neuf.....
Message par clio powa » 12 mars 2026, 21:46
T es sûr que c est de l huile ?
chevelle69
Message par chevelle69 » 13 mars 2026, 18:44
oui fuite moteur et boite ,
resolu depuis que j'ai trouvé un vrai mecano pas un escroc comme WPA à MARIGNIER 74 (aymeric willot) qui m'a escroqué puisque il n'a pas etait capable de monter des joints spi correctement sur arbre a cames, vilo et selecteurs de boite, donc du travail de merde!! sans parler des mauvais serrage de partout, faisceau de ventilo bouffé par le ventilo , ect...ect...
ça m'a couté une depose moteur boite 1680 euros !
je suis pas le seul a m etre fais enfumer, il est bien connu sur le secteur bonneville par notamenent les avocats!
Message par clio powa » 18 mars 2026, 08:15
je voulais dire de l'huile de boite, car effectivement cela ressemblait plus à de l'huile moteur.
Pourquoi être aller chez lui en sachant qu'il était connu?
ne pas arriver à bien placé le joint du spi du vilo , ça arrive souvent ....des bons et des mécanosdu dimanche se font aussi avoir; ça m'est arrivé, par contre d'arbre à cames....
Et du coup tu en es où avec ton vendeur ?
chevelle69
Message par chevelle69 » 18 mars 2026, 18:39
ce mec est un escroc reconnu, chose que j'ai decouverte apres quelques semaines apres qu'il est amené ma caisse qu'il a gardé 2 ans !!! j ai eu contacte avec un avocat du secteur 74 qui connait bien ses agissement. Une autre personne a perdu 3700 euros d'avance sur travaux , au bout d'un an WPA avait rien fait !, il recupere sa boite , l'autre lui rends pas les 3700 !!
procedure en cours...bref voila ,
ça bosse sans devis , ça surfacture , ça fait de la merde a tous les niveau ...
j'ai etait obligé de faire intervenir un expert via ma protection juridique car le mec exigeait le paiement des facture sans preuve que le boulot etait fait ! il voulait meme pas que je vienne sur place pour voir l'auto et payer !!
sissat
Message par sissat » 22 mars 2026, 10:26
Bonjour, je suis de Bonneville et une de mes williams a la boite qui fuit. Chez qui êtes vous allé pour la réparer finalement ? JC
chevelle69
Message par chevelle69 » 22 mars 2026, 16:09
bonjour,
sur mon secteur 38140 un mecanicien competent en bouche a oreille ; demande autour de toi , va voir un petit mecano, renseigne toi surtout avant, avis, ect....bouche a oreille...
