Réfection moteur
Trompette05
Réfection moteur
Message par Trompette05 » 14 janv. 2025, 19:31
Bonjour à tous,
J'emmène ma mécanique de wiwi semaine prochaine chez un sorcier pour un check-up et remplacer les pièces d'usures.
J'ai dans mon stock de pièces des aac techniprofil gr.n et des poulies réglable.
Je vais voir avec le mécano l'usure des cylindres mais j'ai bien envie de mettre des pistons wossner et bielles forgé rv 11.2.
Quelqu'un a t-il déjà fait ce montage ? Quel gain ? et ya t-il autres chose à faire?
Il y aura un boîtier megasquirt pour la gestion ,une admission type gr.a et un léger travaille sur les conduits de culasse.
( Voiture pour aller chercher le pain et s'amuser de temps en temps. )
Merci de votre retour.
A+
Re: Réfection moteur
Message par Michaël » 14 janv. 2025, 21:22
Faut toujours se méfier des sorciers
Pour ce genre de job je préfère un mécano, voir un motoriste
Pistons forgés pourquoi pas, si tu as besoin de retoucher les cylindres
Bielles forgées inutile, faire un coup de propre sur les origines suffisent
AAC groupe N ça ne veut pas dire grand chose
Faut des valeurs : levées, ouvertures
À savoir que les origines Wiwi sont pas dégueu
Admi Groupe A, c'est cool, esthétique de fou et le bruit est dingue
Gestion megasquirt, pourquoi pas, mais qui s'en occupe ?
Je pense qu'il y a mieux à l'heure actuelle
Trompette05
Message par Trompette05 » 15 janv. 2025, 15:28
Merci Mika pour ton retour,
Pour les infos des aac, levée de soupapes AD 10.85
Levée de soupapes ECH 10.24
ADA 10
RFA 46
ADE 40
RFE 4
Durée ouverture Adm 236 et Éch 224
Pour la gestion , c'est un mec proche de Clermont qui conçoit les boîtiers et il a un banc pour éventuellement faire les réglages, on est sur 500e le boîtier et 500 le réglage banc.
Pour le sorcier, c'est un mécano bien entendu qui se trouve à Busset le garage Bugalski ( famille de Ptit Bug )
Petite question je ne trouve pas mon sujet dans la rubrique moteur, je me suis planté pour poster ?
Trompette05
Message par Trompette05 » 15 janv. 2025, 15:31
Donc pour toi , pas la peine de toucher les bielles?
Message par Michaël » 15 janv. 2025, 17:06
Les bielles d'origines, tiennent jusqu'à plus de 200 ch, aisément
Pour moi, c'est des économies
Les AAC sont très proche de l'origine
Faudrait ressortir les valeurs pour comparer, mais ça va pas faire du gain de ouf
Rester en AAC origine, serait pas déconnant
Okay pour la gestion
À ce prix ça vaut le coup
Mais pour aller chercher le pain, mettre les AAC, les poulies, c'est je pense beaucoup pour peu
Je préfère des jolis périphériques, comme un collecteur d'échappement
Jose.f16ie16s
Message par Jose.f16ie16s » 01 juin 2026, 11:36
Esta bien pero yo montaria vielas mas ligeras de f7r mejor o f4r lo unico que no tiene tope para los casquillos y aveces suelen girarse
Un saludo
