Probleme piston WISEKO F7R
Bonjour a tous j'ai besoin de votre aide depuis 5 mois je suis bloque avec mon moteur, j'ai installer des piston forger WISEKO KE179 mais lors du montage je m'aperçois que les gicleur d'huile touche sur le piston sur le renfort, je ne peut ni déplacer le gicleur sinon il touche sur la bielle et ni le surélevé légèrement sinon la vis du gicleur touche au vilo donc si quelqu'un en a monter me dire comment il a fait merci d'avance
Re: Probleme piston WISEKO F7R
Y a une paire d'année certains avaient meublé le renfort..
Sinon les aciers non pas ce renfort do je ne dis pas de bêtises...
Le meuler jy ai penser mais la il faut le melle sur 4mm sa fait beaucoup
- Tiflo
Bonjour,
ça fait un peut tard pour répondre mais à tu essayé de mettre des pissettes de F7P ? elles sont plus fines de mémoire, et à voir si elles ont la même inclinaison.
