le moteur chauffe
dodo
le moteur chauffe
Message par dodo » 23 févr. 2021, 21:36
Bonsoir, ma clio 16s de 1991 qui totalise 130 000km qui n'avait pas rouler depuis un peut plus de 10 ans sauf pour allée au contrôle technique, je me suis décidé à la ressortir et la restaurer en commençant par le kit distribution, les filtres, et une bonne vidange, les frein et le liquide de refroidissement.
Après remplacement de tout cela elle a eu droit à une restauration carrosserie avec une peinture complète et la remise a neuf des jantes en. polie vernis comme a l'origine.
Par contre j'ai un petit souci, arrivé au alentour de 90° le ventilateur se déclenche puis s'arrête 1mn et redémarre pour ne plus s'arrêter tout en gardant la température stable légèrement en dessous des 90° et des fois a 90 comme des fois monter jusqu'au 4eme gros trait.
tout en sachant que le thermostat à été remplacer, toute les durite sont chaude. en roulant sur route elle chauffe pas autant mais quand je m'arrête sa monte.
A votre avis quel serait le souci?
En vous remerciant d'avance :)
4n0x
Re: le moteur chauffe
Message par 4n0x » 24 févr. 2021, 08:30
Hello,
Tu as surement un problème entre le thermocontact et le relais du ventilateur, ou le ventilateur lui même...
Peut être un mauvais contact, une masse.... etc
dodo
Message par dodo » 24 févr. 2021, 08:38
Bonjour, tout d’abord je te remercient pour ta reponse.
Mais si c’était le cas pourquoi la temperature monte jusqu’au 4eme trait une foi avoir rouler et s’etre arreter moteur tournant?
4n0x
Message par 4n0x » 24 févr. 2021, 10:55
Parce que ton ventilateur ne fonctionne pas correctement.
Je te cite
Tu as parfois un problème, je pense donc qu'il faut commencer par régler ce problème ;) pour avoir toujours le même fonctionnement
dodo
Message par dodo » 24 févr. 2021, 11:10
En fait ce que je comprends pas c’est ayant le ventilateur qui tourne comment la température peut augmenter,
Sur nos ces deux ventilateurs à une ou deux vitesses ?
En fait quand je dis que le ventilateur tourne puis s’arrête et redémarre et je veux dire que arriver à sa température de déclenchement il se déclenche fonctionne comme il faut pendant quelque mn puis il s’arrête pour redémarrer
4n0x
Message par 4n0x » 24 févr. 2021, 11:34
Je ne suis pas spécialiste des Clio (ayant des 19 16s...) mais il n'y a qu'une vitesse sur le ventilo sauf sur version clim
Le ventilateur se met en route en fonction du thermocontact sur le radia vers 92°C puis s'arrête vers 82°C
Si la température ne baisse pas c'est peut être qu'il ne souffle pas dans le bon sens...
On voit très bien baisser la température au tableau de bord même voiture statique moteur allumé
Message par Michaël » 24 févr. 2021, 16:36
quand l'auto tourne au ralenti, le ventilo se met en route, la T° retombe, il s'arrête, le moteur reprend vite les quelques degrés, car statique, donc le ventilo redéclenche vite
et ainsi de suite
perso sur ma Williams c'est comme ça et ça me choque pas
après j'ai pas pris de chrono non plus
mets un bouton de marche forcée si jamais, pour le ventilo
j'y avais pensé un temps
dodo
Message par dodo » 24 févr. 2021, 20:05
Pour le ventilo il tourne dans le bon sens, par contre qu’il tourne contament en boucle me chagrine. Et la temperature quand elle est haute et que je coupe le contact sa me vide la batterie le temps de refroidire.
Une autre chose la temperature quand elle est élever et que je coupe le contact j’ai des bouillonement dans le vase d’expenssion le temps que ca arrive a une temperature corect
dodo
Message par dodo » 24 févr. 2021, 21:03
Je pensse à une chose j’aurais c’est possible que j’ai monter le thermostat à l’envers?
Franck122
Message par Franck122 » 24 févr. 2021, 22:26
C et possible .la sonde doit etre coter culasse . Sinon peut etre le radiateur colmater du au stokage pendant plusieur annee
